 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 11:29
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Только напишу, а народ уже фкурил. И это не первый случай. Видимо, долго думаю. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 11:59
  •  832
  •  28 мар 2011, 19:39
  •  Москва, ЮЗАО
ну я не на одном ресурсе сижу, как бы :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/308595/][img:e5cad41b4b]http://nick-name.ru/forum/dima-tsn.gif[/img:e5cad41b4b][/url]
Бывшая шнива http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/dima-tsn/
и слон http://www.drive2.ru/r/ssangyong/753307/
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 12:05
  •  5499
dima-tsn, нет проблем.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:21
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
sansanych,
как грится "дело было не в бобине", у меня оказывается контроллер сдох, а я на иммо грешил :smile_bigsmile:
сегодня разобрал его, а там зелёный мох, залило нафиг :smile_bigsmile:
в связи с этим вопросец...
можно ли заменить 7.9.7 на Я7.2 без различных извращенских доработок? :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 18:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
3Dfx_TriDDDek писал(а):
dima-tsn, может надо проверить разъем на иммо и контроллере?
я б сконтроллера начал. Вдруг чуть подмок через крышку фильтра салона.
ну а я ап чом говорил?!
dima-tsn, вроде не сильно сдох. Попробовать промыть ацетончиком и восстановить дорожки. МОжет даже заработает...
Заменить можно, читай темы про замены на январь. Проблема найти нужный январь, и чтоб обложка соответствовала содержанию.
Короче, куча нюансов.
Сообщение Добавлено: 01 сен 2012, 19:46
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
3Dfx_TriDDDek, промыл дорожки, пропаял отгнивший резистор
один хрен не пахает :
полагаю там где то контакт нарушен, возможно от микрухи какой..
ноги у них тоже потемнели от сырости
паять не полез, уж больно мелкое там всё
наверное возьму новый контроллер, а этот может в ремонт сдам, если сделают будет запасной :smile_bigsmile:
ЗЫ: а откуда вода натекла так и не понял, в районе переборки под капотом дренаж не забит :
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 16:58
  •  832
  •  Москва, ЮЗАО
проблему решил заменой ЭБУ на такой же :smile_nod:
всё хорошо, цена тока кусаецца :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 23 фев 2013, 20:02
  •  999
  •  20 мар 2010, 14:18
Такая проблема!
Потек радиатор печки, естественно - залил иммобилайзер. На эвакуаторе в сервис. С "мозгами", слава богу - все в порядке. Иммо вынули, почистил-помыли, поставили на место. Машина заводится. НО! При включении зажигания через 2-3 сек загорается лампочка иммо и горит (не мигая) около 15 сек.
Что это такое? И что посоветуете?
Спасибо!
DIAMOND
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 05:22
  •  5499
King Diamond, а как было до потопа? Из того, что ты написал можно сделать вывод: АПС (иммо)исправна и не обучена. :
Сообщение Добавлено: 25 фев 2013, 00:48
  •  999
До потопа значок иммо вообще больше не загорался после снятия авто с сигнализации!
А вот сегодня (спустя 2 дня после описанного выше - машину 2 дня не открывал и не заводил!) - свет в салоне не горит, зуммера нет, значок иммо на панели не загорается. Все-таки он, видимо, совсем умер??? Теперь только покупать новый??? И где в Питере его можно купить, никто не подскажет???
DIAMOND
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
