 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 05:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
vbofyz, будь любезен почитай тему с начало, там все расписано. Снимаешь клемму минус с акума, снимаешь монт.блок, снимаешь БУБД. Обрати внимание на массы, они д.б. на правой шпильке под гайкой. Тянешь блок на себя, на расстоянии (5-7) см от блока перекусываешь красный (П) и желтый провода, не спутай с розовым. У нас получилось 4 провода: пара идет на блок, пара идет на управление приводами.
На красный провод в блок подключить зелен\красный (НЗ запир)
На желтый провод в блок подключить синий\красный (НЗ отпир)
На красный упр.приводами подключить зелен\белый (общий запир)
На желтый упр.приводами подключить синий\белый (общий отпир)
Прода синий\желый и зелен\желтый (НР) через пред 15А посадить на постоянный плюс. Читай больше и удачи. :smile_bigsmile:
Да, управление с ключа двери водителя сохранится. Остальные провода по сигналке расписать, что и куда?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2013, 22:45
  •  3
  •  02 июн 2013, 19:14
  •  Воронеж
sansanych, большое спасибо!
Тему с начала я читал.... до 22-й страницы :, но окончательно в подключении к БУБД разобраться не смог, потому и решил спросить, дабы его не поджечь.
А оказалось всё надобно сделать по схеме на 2-й странице! :
Попросту, никак не пойму логику работы этих НР НЗ реле...
Вот и приходится спрашивать, чтобы объяснили всё на пальцах.
Буду очень благодарен, если расскажите, как правильно подключиться к дверным концевикам.
Из этого текста на той же 2-й стр
sansanych писал(а):
- концевики дверей ,провод белый/черный, который находится под накладкой левой стойки лобового стекла, жгут идет на плафон освещения салона;
Концевик двери водителя идет прямо на блок АПС (иммо), для его соединения с концевиками других дверей надо отключить вежливую подсветку. В жгуте на иммо есть два белых черных провода, если при включении габаритов на одном их проводов появляется плюс, то этот белый\черный провод нам не нужен. Перекусываем нужный белый\черный провод и перекусываем бело\голубой (синий) провод. Провода, идущие в иммо просто заизолировать, а с других снять изоляцию и скрутить между собой, и заизолировать. Теперь при закрывании любой двери плафон будет сразу тухнуть и сигналка будет сразу брать машину под охрану.
я понял, что надобно где-то под торпедой найти блок ИММО, выявить б/ч провод, на котором нет +12 при габаритах, кусануть его, и скрутить с тоже откушенным от ИММО б/г.
Это, насколько я понял, отключение вежливой подсветки.
А дальше, используя диоды, подключаю все двери к коричневому проводу сигналки.
Так?
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 17:21
  •  5499
vbofyz, Читай:
стр.2 к каким именно цепям подключаться, ты должен с начало найти нужные провода, а только потом начать установку сигналки. Обрати внимание в п.5 написано, как отключить вежливую подсветку.
стр.7 прочитай как ставить реле блокировки бензонасоса, уточни какая у тебя блокировка (оранжевый провод) такое реле и ставь. Если можно запрограммировать, то ставь НР реле. А может быть и сразу НР блокировка и ничего программировать не надо.
Провода сигналки:
Красный, бело\красный - это постоянный плюс, на розовый провод Ш3\4 монт.блока
Желтый - это плюс зажигания, на синий\красный, который потолще, Ш2\16 м.блока
Черный - это масса, на черный провод или обжать клеммой на 6мм и под правую шпильку к массам
Зеленый(к нему подсоединить еще зеленый) - это концевик багажника, провод тянуть с багажника
Коричневый - это концевики дверей, на белый\черный провод в жгуте на потолок, на стойке слева от лобового стекла
Зеленый - это концевик капота
белый\черный - это плюс на сирену
белый, белый - это повороты, на син\черн и синий в левом пороге
Оранжевый - это блокировка, порвать серый провод в левом пороге, не спутай с обогревом заднего стекла. :smile_bigsmile:
Да, жгут иммо для отключения вежливой подсветки не где-то под торпедой, а рядом с правой ногой водителя. Открути пластм.накладку, саморез около педали газа не откручивай. Увидишь жгут, который уходит вниз, вот там и ищи нужные провода.
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 21:58
  •  3
  •  Воронеж
Огромное вам спасибо!
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 09:08
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
sansanych,
При прописывании ключей (стр.10):
(7. Включите зажигание и после звукового сигнала машины (не зуммера) моргнут повороты на приборном щитке, выключите зажигание.
На старых машинах иногда звукового сигнала нет, это не признак неисправности).
в добавок к отсутсвующему звуковому сигналу еще и не моргали повороты.
Все остальное делал по инструкции и результат:
Пузатый ключ и доп. рабочий ключ работают, но смущает то что не вся процедура выполнена по инструкции ( вдруг когда нибудь вылезет проблема к ключами).
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 09:51
  •  5499
Ankudinov, иногда бывают отклонения (как объяснить не знаю), но если ключи прописались и работают, значит порядок. Езди спокойно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 10:00
  •  407
  •  г. Воткинск
sansanych,
Спасибо, будем жить! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 25 июн 2013, 15:13
  •  4
  •  08 июн 2012, 12:21
  •  г. Фролово, Волгоградская обл.
Доброе время суток, уважаемые форумчане!
Прошу Вас помочь в установке сигналки Pantera SLK-675RS на шниву 2006 г. Проверить и подправить подключение проводов сигналки к проводке авто.
Как я это дело понял:
6-контактный силовой разъем
КРАСНЫЙ – на +12В от аккумулятора
РОЗОВЫЙ - на клемму 15 замка зажигания- это толстый синий/черный или синий/красный провод после разъема
ОРАНЖЕВЫЙ - ????
ФИОЛЕТОВЫЙ – перерезать красный провод идущий к замку зажигания к контакту 50 и подключить часть провода, идущую от стартера
РОЗОВЫЙ/БЕЛЫЙ – не нужен
6-контактный разъем подключения электроприводов замков дверей
Перерезаем красный и желтый провода идущие в БУБД
СИНИЙ/КРАСНЫЙ - к постоянному плюсу Ш3/4 или Ш3/2 (разъем монтажного блока)
СИНИЙ/БЕЛЫЙ – на красный
СИНИЙ/ЧЕРНЫЙ - на красный идущий в блок БУБД (контакт 3)
ЗЕЛЕНЫЙ/КРАСНЫЙ - к постоянному плюсу Ш3/4 или Ш3/2 (разъем монтажного блока)
ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ – на желтый
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ – на желтый идущий в блок БУБД (контакт 4)
22- контактный основной разъем
БЕЛЫЙ/ЧЕРНЫЙ - на сирену
КРАСНЫЙ - на +12В от аккумулятора
ЖЕЛТЫЙ/ЧЕРНЫЙ - ????
ТЕМНО-ЗЕЛЕНЫЙ – на концевик багажника (провод белый/черный находится в жгуте рядом с левым задним фонарем, подсоединить через диод)
2 БЕЛЫХ провода - на повороты (у кнопки аварийки)
ЧЕРНЫЙ – масса
ТЕМНО-СИНИЙ – багажник (????)
ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ – на закрытие окон
ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ – на закрытие окон (на плюс или минус)
ТЕМНО-СИНИЙ/ЖЕЛТЫЙ – на + или минус (????) (багажник)
СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ – не нужен
КОРИЧНЕВЫЙ/БЕЛЫЙ – ручник (провод коричневый/синий Х1/11 (Х1 – это белый разъем приборного щитка))
ФИОЛЕТОВЫЙ - провод белый/черный, который находится под накладкой левой стойки лобового стекла, жгут идет на плафон освещения салона
ЗЕЛЕНЫЙ/ЧЕРНЫЙ - на концевик капота и датчик температуры
КОРИЧНЕВЫЙ – не нужен
ФИОЛЕТОВЫЙ/ЖЕЛТЫЙ - – перерезать красный провод идущий к замку зажигания к контакту 50 и подключить часть провода, идущую от замка зажигания
КРАСНЫЙ/БЕЛЫЙ - на +12В от аккумулятора
ФИОЛЕТОВЫЙ/БЕЛЫЙ – тахометр (коричневый/красный Х1/2 (Х1 – это белый разъем приборного щитка))
СЕРЫЙ - ???? (Блокировка стартера)
ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ – не нужет
СИНИЙ/БЕЛЫЙ - ????
БЕЛЫЙ/СИНЫЙ – не нужен
Заранее спасибо!
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 07:28
  •  5499
lnv, исправлять очень много, я написал отдельную тему. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 июн 2013, 07:41
  •  4
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
