 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 11:29
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Хочешь сделать хорошо сделай сам.
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 15:12
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
sv4energy писал(а):
опытным установщикам Пензы
Страна должна знать своих героев, нет?
Сообщение Добавлено: 27 май 2015, 15:28
  •  950
  •  тверь
Я ставил все сам, с пропайкой, термоусадками, гофрой и тд. 3 года никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 28 май 2015, 17:12
  •  70
  •  26 фев 2014, 18:45
  •  Пенза
Тризон на Суворова, если что, не рекомендую. Может так все ставят, хз, но это халтура откровенная... даже блоки все на жгутах висят на изоленте, блок обхода иммо вобще вывалился неясно откуда из торпедо, повис на проводах, когда тонель снял... С ручника вобще под паласом напрямую кинули провод в жгут у порога... диод на скрутке, и цимес в том что палас не снять пока провод не уберешь))) Ну не будем о грустном, у кого если глюк иммо с "ключиком" проверьте массу от сигналки и блока обхода иммо...
сменил тазик на трактор...
 Заголовок сообщения: Re: Иммобилайзер
Сообщение Добавлено: 05 июл 2017, 14:56
  •  125
  •  17 янв 2010, 23:19
А подскажите плиз как подключить БК если АПС умерший? Слышал надо что-то там скрутить в АПС, какие-то мосты поставить вроде - а что конкретно? Кто-то делал?
В Л А Д Е Л Е Ц
[URL=http://flines.ru/][img:a4cec8d682]http://flines.ru/timelines/741339.jpg[/img:a4cec8d682][/URL]
Сообщение Добавлено: 05 июл 2017, 19:08
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
marakesh, перемычку между выводами АПС(9 и 18). Т.е., сигнал с контроллера идет на в.18, а с в.9 уже идет на диагностический разъем и далее на БК.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 06 июл 2017, 09:39
  •  125
пробовал, не помогло :(
В Л А Д Е Л Е Ц
Сообщение Добавлено: 12 июл 2017, 23:18
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Сразу к делу... Моя машинка стала дурить закрываешь её с кнопки на ключе она все закрывает (на приборке моргает лампочка иммобилайзера) через какое-то время она начинает сигналить причем интервал между срабатыванием сигнала случайный. Закрываешь её ключом все двери закрываются и она не сигналит. Подскажите где копать, диагностика может что-то выявить (шнур+комп).
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 22:12
  •  2221
  •  свердловская обл
Chek_Fedor, первое, что на ум приходит так это то, что от привода не до конца срабатывает микрик. Скорее срабатывает, но контакт получается плавающий, то есть, то нет. А ключем , ты более тягу двигаешь и срабатывание лучше происходит. Смотреть надо. И ход приводов и замок. Диагностикой можно посмотреть ошибки электропакета и АПС-6.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2017, 23:46
  •  1876
  •  г. Тамбов
Да надо посмотреть, пока есть доступ к двери багажника т.е. если я тупо возьму и отодвину микрик в открытое положение и она засигналить должна...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
