 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 06:09
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
DIMON-NV, силового постоянного плюса в дверях нет. Выдергиваешь реле стекло подъемников под монтажным блоком и на силовые контактв реле ставишь хорошую, мощную перемычку. Теперь на бело\черном проводе всегда будет плюс, он в двери есть ( в жгуте выключателя стекло подъемника), этот силовой плюс и используй. В жгуте масса хилая, лучше возьми прямо с железа двери. А вот акустические провода не трогай, в замке двери есть концевик, который управляет светом в салоне. Вот его бело\черный провод и используй, на нем появляется масса, когда дверь закрыта. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 06:11
  •  5499
DIMON-NV, за ранее купи изоленту авто электрика, в любом магазине, который торгует сигналками...
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 16:45
  •  16
  •  04 июл 2013, 05:59
  •  Томск
Vitaks писал(а):
Всем доброго. Проблема в следующем, имеется ШНива 2004 гв. и ас A.P.S. 2500. При открытом капоте при постановке на охрану сигналка издаёт 3 сигнала сирены, СИД начинает мигать четвертными вспышками в течении 30 секунд, что означает открытую или неисправную цепь капота или багажника (подозреваю, что ззадняя дверь вообще не заблокирована). После этого неисправная цепь обходится и ас встаёт на охрану. При постановке на охрану при закрытых дверях и капоте через пару секунд сигналка срабатывает. Может ли такое быть из-за отсутствия в цепи диода между подкапотной лампой и концевиком?
Ещё, не знаю, связано ли это с сигнализацией, но лампа освещения салона работает только в принудительном режиме.
Проблема с сигнализацией решилась врезкой диода. В плафоне салона поджал контакт.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:400d62754d]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/O154BY70.png[/img:400d62754d][/url]
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 18:48
  •  6
  •  09 июн 2013, 15:15
  •  Нижневартовск
Спасибо за информацию!
Если поставлю перемычку на реле, стеклоподьемники будут работать даже без ключа зажигания?
Почему не трогать акустические провода?
VW Passat B5+ 2003 м.г.+ РеШНГ 2013.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2013, 18:50
  •  6
  •  Нижневартовск
Этого добра у нас имеется.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2013, 17:35
  •  6
  •  Нижневартовск
sansanych,
Еще пару вопросов можно по подогреву сидений и обогреву зеркал и заднего стекла?
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 05:35
  •  5499
DIMON-NV, тема несколько о другом, электрические вопросы можешь задавать мне в личку. Только не обихайся. если сразу не отвечу - рыбалка. :smile_bigsmile:
  •  5499
Сообщение Добавлено: 14 сен 2013, 07:01
  •  6
  •  Нижневартовск
ОК. Спасибо.
Сам на рыбалке. Последие теплые деньки...
Сообщение Добавлено: 11 окт 2013, 22:26
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
прочитал страницы 1 и 2. Затем сразу 7-ю.
Не выдержал.
ИМХО,
"Шевроле-Нива для домохозяек
ни одной схемы, все "на пальцах" и по цветам проводов.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
