 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 18:58
  •  34
  •  01 авг 2013, 17:07
Купил реле пяти контактное стар лайновское, а там стоит диод между 85 и 86 контактом. Так и должно быть, или откусить его?
Сообщение Добавлено: 23 окт 2013, 19:17
  •  34
sansanych - добрый день! К Вам вопрос. Шива нива 2009 года - это по схеме новая или старая?
Можно ли установить стар лайн В6, кинув провода сигналки на штатные провода габаритов, на штатные провода центрального замка, на штатные концевики (микрики) в дверях и капот, багажник, вообщем прицепить к штатной проводке за щитком предохранителей, так чтобы можно было включить сигнализацию так чтобы она не конфликтовала со штатной сигналкой и со штатным иммо. Авто запуска нет. или предется штатную разводку рвать...
Просто не хочется отключать штатную систему и мудрить с блоком обхода иммо.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 05:18
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
HECTOP, диод выкуси. Читай тему с начало, там описаны конкретные точки куда надо подключать доп.сигналку. В 2009г пошли рейсталинговые машины, в пол кузова пластмассовая защита.
Установка сигнализации Стар Лайн В6:
красный - плюс всегда на розовый провод Ш3/4 (разъем монтажного блока)
желтый - плюс после включения зажигания голубой/красный Ш2/16
черный, оранжево\фиолет, красно\черный (НР конт.центр.замка) - это масса, на черный провод от левого борта
сине\черный - концевики дверей объединяются через диоды на проводах блока эл.пакета
оранж\белый - это концевик багажника, провод рядом с концевиками, по-моему белый\красный
синий - второй пустой контакт бл.эл.пакета, провод условно желтый
зеленый - на седьмой контакт бл.эл.пакета, провод условно черный
под капот:
серый - плюс на сирену
оранжево\серый - на концевик капота, провод зеленый\черный
в левый порог:
зеленый\черный - это левый поворот, на сине\черный провод
зелено\желтый - это правый поворот, на синий провод
силовая НЗ блокировка (при откл.питании контакты замкнуты, проверь тестером) - надо порвать серый провод (это питание БН, не спутай - есть серый провод обогрева зад.стекла)
Программирование: Ф4 - 2сигнала, Ф5 - 2сигн. - без запирания дверей.
Нужные провода подключения надо найти заранее, читай в теме. Сделай контрольку из лампочки с патрончиком от подсветки приб.щитка, это 1,2 вт. С контролькой гораздо удобней работать. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 09:37
  •  34
sansanych - Спасибо! Буду пробовать. С нетерпением жду книгу.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 10:24
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
это защитный диод, от так называемых «обратных» токов катушки реле. Выкусишь.. рискуешь попасть на замену транзисторов управляемых цепей сигнализации. Самое главное подцепить правильно реле с этим самым диодом. + к катоду – к аноду (противоположная полярность) тогда и сигналка цела будет и релюшка будет работать как надо. П.с. А то потом спрашивают люди, почему сигналки отказывают...
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 10:58
  •  5499
jonjonni, за одиннадцать лет установки реле БЕЗ диодов, нет ни одного отказа сигналки. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 11:09
  •  467
А выигрыш то какой от того что выкусишь??? На 0.2грамма легче машине? Или место высвобаждается много? Расход бензина падает? ЧТо то не пойму? Ткните пальцем...
Сообщение Добавлено: 24 окт 2013, 11:23
  •  5499
Бывают проблемы с диодами, вот тогда очень интересно искать неисправность. Я и не призываю тебя кусать диоды, это личное дело каждого. :
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 22:07
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Шнива 2013 г.в.
Завтра буду ставить сигналку Старлайн А61. Несколько вопросов, т.к. хочу одновременно немного доработать.
1) Как будет вести себя если антенну сигналки разместить не на лобовом, а за приборкой ?
2) Если за приборкой не вариант, то что на счет размещения на шелкографии рядом с зеркалом ?
3) От блока сигналки пойдут два провода: один на 2(открытие), другой на 7-й(закрытие) контакт контроллера эл.пакета.
А как в таком случае будет происходить разблокировка дверей ? Так же в два этапа как и с завода ?
4) Если параллельно туда же пойдет минус от доп. кнопки ? Хочу поставить кнопку как от эл.стеклоподъемников. На нее подведу минус, а с выходов кнопки два провода пойдут на 2 и 7-й контакты контр. эл.пакета. Это чтобы кнопкой изнутри можно было блокировать/разблокировать двери.
5) Если при включенном зажигании подавать минус на 2 или 7 контакты эл.пакета, двери будут блокироваться/разблокироваться ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 ноя 2013, 23:27
  •  3
  •  02 ноя 2013, 20:14
Уважаемые форумчане , в отношении установки Starline A91 на РШН , спасибо малышьь и sansanych разобрался со всем кроме подключения концевиков . Так понимаю вариантов два или может даже больше , но начинаю читать разные мнения и окончательно отлетаю . Кто либо с фотками делал монтажку ?! Если есть помогите плиз ??!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
