 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2007, 22:56
  •  16
  •  08 мар 2007, 17:13
  •  Смоленская обл.
RK3AUU писал(а):
Чипы в красном и черном - одинаковые. Просто красный на заводе прописан в иммо как обучающий, а черные - вообще не прописывают на заводе. Их потом дилер обучает. Имея программатор можно запросто превратить красный в черный и наоборот.
А как мне прописать? Красный мне при продаже и не дали.
Ссылка на даташит есть?
Хорошего человека должно быть много!
Сообщение Добавлено: 25 мар 2007, 15:06
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
Программатором. Чистишь иммо, и потом первый же ключ которым ты включишь зажигание станет "красным".
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2007, 18:01
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Замучился сегодня обучать ключ. После 1 часа безуспешных попыток - плюнул на это дело. И какой такой козёл придумал такую запутанную инструкцию? : : :
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 25 мар 2007, 19:03
  •  374
Я тоже сначала замучился и плюнул. Но обучить то надо... Я покурил, успокоился и напечатал листик-шпаргалку на листе бумажки (на базе инструкции). Каждый пункт - одна строчка. И со второй попытки все получилось. :smile_nod: Вот:
Краткая инструкция (проверено 100%).
ЗАКРЫТЬ ВСЕ ДВЕРИ
1. Включить зажигание красным ключем и ждать не менее 6 сек.
2. Выключить зажигание. Символ "Машинка" должен мигать (5 раз в сек.) Вынуть красный.
3. В течение 6 сек. вставить черный и включить зажигание. Должно пикнуть три раза.
4. Ждать 6 сек. пока не пикнет два раза.
5. Выключить зажигание.
6. В течение 6 сек. вынуть черный, вставить красный и включить зажигание. Пикнет 3 раза.
7. Ждать примерно 6 сек. пока не пикнет 2 раза.
8. Выключиь зажигание. Красный не вынимать. Ждать примерно 6 сек. до 1 сигнала. Машинка должна мигать (10 раз в сек.) очень часто.
9. В течение 6 сек. включить зажигание на 3 сек. Выключиь зажигание. В течение 5 сек. зумер выдаст 3 сигнала, машинка мигать перестанет.
НЕ ВКЛЮЧАТЬ ЗАЖИГАНИЕ ПРИМЕРНО 10 СЕК
Вынуть ключ. Попробовать "черные" ключи на заводимость.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2007, 19:21
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
О! СПАСИБО! Попробую ещё раз по этой инструкции.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 25 мар 2007, 20:52
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
Хищный_Мышь,
У меня ИММО был активирован в салоне.., но мине захотелось иметь 2 рабочих ключа, поэтому полез делать сам. Два раза не получилось..могло и больше. Вышел из машины, собрался, сел аккуратно полОжил шпаргалку, удобно - все три ключа..сосредоточился.. и вышло. Как ты сам говоришь, "Не боги горшки обжигают"
ЗЫ Кстати, заметил, что у людей, привыкших работать с ПК(КПК) психомоторика "мешает" правильно отрабатывать эту процедуру (обучение ключей для ИММО)
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 27 мар 2007, 20:58
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Со второго разу все получилось ! И только потому со вторго, что первый раз внимательно читать лень было до конца поэтому конец программирования у меня весь и пролетел ! А так прям у металоремонта с бумажкой 10 минут ! И вот оно счастье ! А ключ кстати нарезали всего за 100 р.! Хотя в некоторых местах за это 1400 р. хотели , причем это именно клучей с чипом касалось !
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 11:47
  •  5
  •  21 фев 2007, 19:45
От офицалов принесли чип. Начинаю обучение. На п 3, при ввключении зажигания ключом с черным чипом, лампочка тутже прекращает мигать, нет никаких звуковых сигналов. В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОЗНИКАЕТ РЯД ВОПРОСОВ. Помогите, пожалуйста!
1. Чип от новой версии контроллера ( у меня 7.0)
2. Чип прошит на другой контроллер.
3. Кривые руки ( на п3 это круто даже для меня!)
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 11:58
  •  374
v2342 писал(а):
От офицалов принесли чип. Начинаю обучение. На п 2, при ввключении зажигания ключом с черным чипом, лампочка тутже прекращает мигать, нет никаких звуковых сигналов. В СВЯЗИ С ЭТИМ ВОЗНИКАЕТ РЯД ВОПРОСОВ. Помогите, пожалуйста!
3. Кривые руки ( на п2 это круто даже для меня!)
Спасибо!
В п1 и п2 черный ключ не используется. Как же так?
Можно один черный чип прошить в любое количество ШНив.
Сообщение Добавлено: 06 май 2007, 12:08
  •  5
Спасибо! Поправил. Второй вопрос отпадает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
