 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2014, 18:58
  •  1
  •  19 сен 2014, 18:43
Недавно купил шниву 2010г., не открывается с кнопки на ключе, старый хозяин сказал что равеное было 1000 нажатий, но заводится с него, прибывал приказать но почему-то все равно не открывает и не закрывает с кнопок, как это выловить????? Заранее спасибо! :
Сообщение Добавлено: 04 ноя 2014, 09:11
  •  1
  •  15 авг 2014, 11:46
стало плохо открываться с родного пульта, замена батарейки не помогла, при внимательном осмотре платы брелка заметил отсутствие CMD-компонентов между кнопками (две вертикальные детали)-пульт падал несколько раз, возможно отвалились....кто подскажет что там стояло и какого номинала...заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 00:31
  •  69
  •  14 апр 2014, 23:59
У меня обучающий ключ старый владелец зашил в машине для автозапуска. Подскажите пожалуйста: можно ли прописать три чипа (рабочий ключ выкидной с кнопками, рабочий ключ обычный, и рабочий ключ или просто чип для зашивки для автозапуска)? Хотелось бы просто пользоваться маленьким ключом, ключ выкидной с кнопками чтобы лежал дома как запасной, и обучающий с машины достать чтобы дома хранился. Можно так сделать? Или с помощью обуч. ключа можно прописать только два чипа?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 00:49
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
montanamontana, обучающий+ 3 дополнительных, если не ошибаюсь. Но они все нужны одновременно.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 10:38
  •  94
  •  01 авг 2012, 16:13
  •  Новосибирск
В от не вынимая текущий чип который "пришит" к сигналке, можно произвести обучение еще новых? Мастерключ на руках, но есть подозрение что в процессе обучения, тот чип что стоит в сигналке - пропадет
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 10:42
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
bagros, пропадет. Нужно последовательно прописаать все ключи, за одну процедуру. Все кто не принял участие - забудутся.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 10:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Не проще иммо разучить - и забыть нах, навсегда?
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 11:02
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
В АПС-6 можно прописать ДВА одновременно работающих рабочих ключа - ПДУ. То есть работать будут два чёрных ключа (рабочие) и один красный (обучающий).
bagros, нельзя. Если пропишешь два новых, старый работать не будет.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 14:11
  •  69
Спасибо. Только два ключа... Получается, что если пользоваться маленьким черным ключом, то для автозапуска нужно будет зашить или обучающий ключ, или чип с выкидного ключа - тогда обучающий будет лежать дома. Думаю, что лучше зашить чип с выкидного, а обучающий пусть дома лежит.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 14:59
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
http://www.chevy-niva.ru/privmsg.php?fo ... &p=1253407 ...я сделал так как мастер посоветовал.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
