 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 19:48
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
может вот так будет понятнее
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:00
  •  11
  •  16 июн 2013, 19:07
  •  Иваново
Я подозревал что нельзя, но надежда умирает последней...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:05
  •  11
  •  Иваново
А если попробовать развязать Контроллер и Старлайн диодами? Катоды диодов на контроллер и старлайн. Аноды вместе на электропакет...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 20:59
  •  4450
  •  Краснодар
немного неточно прежний пост.
Вот более правильная картинка
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 21:06
  •  11
  •  Иваново
В своем предыдущем посте я говорил про диоды на управление замками, а не на концевики. Хотя думаю они не помогут, тут скорей проблема в том что дополнительный контроллер управляет замками не импульсом, а постоянным уровнем. Вы бы замерили чего происходит на этих выходах дополнительного контроллера.
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 21:12
  •  4450
  •  Краснодар
AndreyI, диод в разрыв провода, выходящего с 4-го контакта контроллера ?
В описании сказано, что импульсами .
Прикол еще в том, что если ставить на охрану штатным ключом, то все нормально.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 21:17
  •  4450
  •  Краснодар
вот так достаточно будет ?
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 06:06
  •  11
  •  Иваново
Достаточно. Но лучше все же просто замерить что происходит на этом выводе контроллера. И уже исходя из результатов принимать меры. Ну, а штатный ключ тут не показатель, он ни как не влияет на состояние контактов 2 и 7.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 12:43
  •  4450
  •  Краснодар
попробовал в разрыв открытия/закрытия (как выше нарисовал) диоды, та же фигня :smile_doh:
не мерял, т.к. делал по быстрому, на улице снег валит. Но не думаю,что там что-то происходит,т.к. питание ведь на контроллер поступает только при включенном зажигании.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 16:58
  •  11
  •  Иваново
Если без контроллера работает, а с ним нет, то что то там определенно происходит! Как вариант могу предположить что там постоянный минус и при срабатывании выхода появляется положительный импульс. А наш электропакет срабатывает в момент отрицательного фронта. Гадать тут можно бесконечно, надо мерить...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
