 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 16:04
  •  53
  •  27 июл 2011, 16:52
  •  124 Регион
здравствуйте! устанавливаю самостоятельно сигнализацию starline A91 на шниву 2006г., не могу разобраться с ЦЗ, перестал работать. провода черно-красные цеплял и к *-* и к *+* сигнализации безрезультатно! помогите разобраться.
После прочтения - сжечь!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2014, 17:46
  •  53
  •  124 Регион
Всё, разобрался сам! всё дело было в сгоревших предохранителях, т.к. перед этим напутал с проводкой.
нашел у сигнализации доп.канал "включение дополнительных устройств", подскажите, как реализовать включение обогрева сидений при автозапуске, такое возможно?
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 05:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Premier, доп.канал должен включать реле, а силовой плюс 15А, с контактов реле, подаешь на общую точку нагревателей по плюсу. Но это не очень хорошая идея, у одного клиента сидушка сгорела. Подогрев сидений не должен быть бесконтрольным, а лучший контроллер - это попа. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 сен 2014, 12:38
  •  106
  •  01 июн 2011, 16:55
  •  ХМАО,Когалым
Всем спецам данной темы привет! :smile_nod: Не может ли кто подсказать,как решить маленькую проблемку. Примерно с месяц назад как-то перестала реагировать аварийка, на снятие-постановку сигналки на охрану.Соответственно и при срабатывании сигнализации, никаких световых сигналов также нет.Сирена орет, аварийка молчит.Что может быть? смотрели несколько раз с электриком предохранители-все целы. Приборы также все работают.Сама аварийка также пашет.Что может быть, где искать? или всётаки придется к спецам по сигналкам ехать? : :?:
Шнива,ноябрь 2008,сириус.,железо Мвна "полный фарш"+ГНЦ "Пилот ", пружины "Килен", "амморты" Токико и т.д.........
Сообщение Добавлено: 22 сен 2014, 05:57
  •  5499
Руслан 049, это проблема сигналки. На выходе световых сигналов обычно стоит пара диодов (левый борт и правый), проверь исправность диодов. Но обычно перегорает один из бортов. Из сигналки может выходить и два провода без диодов. Надо обязательно проверить и место подключения проводов сигналки к эл.оборуд.машины. Перепроверь еще раз преды сигналки, исправный пред может иметь плохой контакт. Проверь плюс 12в на входе и выходе преда. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2014, 18:35
  •  53
  •  124 Регион
sansanych, спасибо за подсказки в установке! задействовал доп.каналы сигнализации для включения обогрева сидений. что бы про пожароопасность не говорили, а сесть с мороза на теплое сидение в прогретую машину всегда приятней! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 сен 2014, 08:05
  •  106
  •  ХМАО,Когалым
Сан Саныч, спасибо за совет!.перепроверив еще раз пред.сигналки таки заменил его и все заработало......))))) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 окт 2014, 16:49
  •  217
  •  15 окт 2010, 09:32
  •  Ноябрьск, ЯНАО
Подключил цз по схеме со второй страницы(старлайн е90 шнива 2014), при автозапуске цз открываются и сразу закрываются сами, где я накосячил?
сейчас РШН-2014г.в., гп 4.3, пневмо принудилово, српм, бк мультитроник с парктроником, экспедиционник т-сфера с люстрой, амы МПС, кулаки ивеко, мультируль тигуан, подрулевые авео, лифт,[url=www.drive2.ru/users/hanter89/]drive2[/url]
Сообщение Добавлено: 20 окт 2014, 13:32
  •  5499
Сергей89, см.личку.
Сообщение Добавлено: 28 окт 2014, 07:48
  •  467
  •  03 фев 2011, 22:10
  •  Пермский край, Губаха
В каких комплектациях и с какого года устанавливается блок управления электропакетом «НОРМА»?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/573988/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
