 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 фев 2015, 11:51
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
bord-51, диодную развязку Ст.Лайна оставлю без коментария. Предложенная мной диодная развязка свою задачу выполняет. По поводу датчика объема конкретных советов дать не могу, работают они очень нестабильно. На крышку бензобака поставь магнит, геркон на кузов и соедини с концевиком двери. А запаску защити с помощью механики. Посмотри профильные темы, там есть масса решений. Запаску я бы точно защищал механикой, что бы ее в принципе не могли снять. А так, запаску снимут и убегут, а сигналка пусть и сработает, толку от этого не будет. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 фев 2015, 19:25
  •  7
  •  27 авг 2014, 22:15
  •  Архангельск
День добрый всем, в общем сигнализация чуть поновее A93, все установил по схемам от Сан Саныча, за что ему большое спасибо, все работает, но отказывается работать закрытие центрального замка, подключил на 7 контакт штатного блока управления электропакетом через клемму "мама", взятую с разъема ISO, контакт есть, положительный импульс с сигналки при нажатии на него приходит, но центральный замок не зыкрывется, может кто нибудь сможет помочь советом.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 09:39
  •  5499
IGORexa133, если ты на 100 % уверен в надежности контакта, то попробуй заново перепрописать ключи. Обычно, если штатный выкидной ключ все откр\закр, а после установки сигналки появилась проблема. Я бы усомнился в надежности контакта в гнезде 7. :
Сообщение Добавлено: 20 фев 2015, 18:50
  •  7
  •  Архангельск
Я надеюсь не спалил этот выход на 7 контакте) Я так понял если я возьму и массой коснусь 7 контакта, то двери должны закрыться?
Сообщение Добавлено: 21 фев 2015, 05:51
  •  5499
Если контролька из лампочки 1,2 вт (посветка приб.щитка), то проблем не должно быть. Я бы не советовал "совать" массу, лучше подстраховаться. Хотя с сигналки прилетает масса без всяких токовых ограничений. В общем тебе решать.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2015, 21:57
  •  68
  •  23 мар 2014, 13:34
всем привет
подскажите пожалуйста по следующему вопросу
стоит древняя сигналка мангуст 700М (досталась с машинкой)
так вот она жрет ток в любом режиме 120-140 мА
обесточиваю сигналку (отключаю массу) потребление падает до 7,5 мА
по паспорту потребление не более 20 мА
то есть получается превышение нормативного потребления на 100-110 мА
это нормально для такой сигналки?
может ли такое потребление быть вызвано неправильной установкой?
спасибо
Сообщение Добавлено: 21 фев 2015, 23:35
  •  7
  •  Архангельск
Сан Саныч, спасибо за консультации, наконец все получилось) Все исправно, ничего не спалил, просто по неопытности не посмотрел, реле на центральный замок с сигналки запитал от плюса а не от минуса, вот и не работало) Сам в общем виноват. Хотел еще уточниться, сегодня разобрал порог в поисках серого плюса бензонасоса, у меня там один жгут большой в котором ТРИ серых провода квадратов на 2,5 максимум и рядом проложен еще жгут из двух толстых серых проводов, у которых под внешней изоляцией идут по две жилы каждая в своей изоляции. В общем я немного растерялся, так и не понял какой из них плюс бензонасоса.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2015, 06:10
  •  5499
IGORexa133, твой провод - это на котором плюс появляется ПЕРВЫЕ два включения зажигания примерно на 10 сек (слышно работу бензонасоса) и висит постоянно при работающем двигателе. Да, не спутай с обогревом заднего стекла, на том сером проводе плюс висит всегда при вкл.зажигании и вкл.кнопке. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2015, 22:48
  •  3
  •  08 мар 2015, 22:39
здравствуйте. прочитал внимательно тему, понял что по концевикам не только я никак) три двери срабатывают нормально(кроме водительской) глохнет для подготовки к автозапуску, а водительская не видится сигналкой, хотя при открытой двери пищит. на пальцах, пожалуйста, объясните куда кинуть два провода с концевика водительской. сигналка шерхан 5 ставлю в замен апс5000. ШН2003.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2015, 15:03
  •  3
...колодки две,одна серая вторая черная-какая из них? В обеих есть и серо белые и бело синие провода. под каким номером в колодке нужные провода?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
