 [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 09:15
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
ПОмимо вышеперечисленного можно отключить стартёр и модуль зажигания (как полностью, так и по два цилиндра), так же можно обрубить питание на контроллер. Правда, это уже не датчики (возвращаясь к вопросу).
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 09:29
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Вадим,Согласен про датчик коленвала, но к нему провода экранированые, при неграмотной установки машина может дурить на хорду.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 12:53
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Любое вмешательство в схему а/м (хитрушки всякие) имеет смысл начинать после установки замка на капот. Да и замки вскрывают. Я поставил замок самодельный и процедура его открытия далеко неочевидна. Теперь имею большое поле деятельности в подкапотном пространстве.
xdigital,
Могу посоветовать устройство, которое видел недавно на Фучика. Реле и ключ к нему. Стоит порядка 1000 р. Реле вставляешь вместо любого штатного, оно и выглядит также и звонится также. Ключ вставляешь в прикуриватель. Нет ключа - реле не работает. Есть ключ - все работает. Собирался себе купить, но сейчас появились другие мысли. Рассказывать здесь не буду, не в обиду членам клуба - к сожалению, этот форум доступен не только добропорядочным гражданам.
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 13:08
  •  2583
Iggy, кому надо, тот в этом плане несколько подкованнее чем мы (по крайней мере большенство из нас). А про реле, похоже на описание Мистер Х кажется 37
 Заголовок сообщения: Зачем спрашивал про датчики!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 13:43
  •  23
  •  24 авг 2004, 12:51
  •  г. Киров (областной)
Одна из причин, зачем я справшивал про датчики - это чтобы избежать ставить реле в давно известном для этого месте (блок реле и ....), а воткнуть его в потайном месте и именно в ту цепь которую будет тяжело отследить и восстановить.
IMHO несложно выполнить установку беспроводного реле (falcon,...) на "ответственный" датчик.
 Заголовок сообщения: Re: Зачем спрашивал про датчики!
Сообщение Добавлено: 06 сен 2004, 14:28
  •  2583
Сейчас уже давно никто не лазает с тестером по всей цепи в поисках разрыва. Просто новую проводку кидают сверху и всё. Электрика в виде иммобилайзера хороша, чтоб после запуска отрубала. И механику надо ставить. И оповещение человеческое. Вскрыть можно всё - вопрос времени.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2004, 09:25
  •  23
Так вот неужели ОНИ будут датчики искать-проверять-менять ???
(вот она цель защиты беспроводным реле :smile_nod: )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.
