 [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 11:03
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
Alex195022 писал(а):
Igor_L, менять контакты в разъеме контроллера - не лучший вариант. В этом случае работает паук с чистым контроллером.
Какой "паук"? Стоит разьем "папа"/"мама". Штатный. Отступаешь подальше в жгут, отрезаешь пару проводков (один с ДПКВ, другой например масса) и пересаживаешь их местами. Место пересадки прячешь в серединку жгута и обматываешь жгут похожей на заводскую изолентой. Перекидываешь и внутри ЭБУ (прям дорожка перерезается и дублируется тонким изолированным проводником). Покрывается черной эпоксидкой (чтоб не рассмотреть окуда-куда переброшено). Все. Новый контроллер работать не будет. Разобраться куда какой провод реально переброшен (а они возле разъема на штатных местах и штатного цвета) быстро не получится.
Для успокоения можно еще электроклапан в топливной магистрали врезать (где нить под машиной), который подцеплен например на DAWT реле, запрограммированное выдавать случайные "провалы" на клапан, если оно не получило код снятия. Машина заведется и даже поедет, но не далеко :smile_nod: На холостых давления будет хватать.
Вряд ли угонщик будет ремонтировать ваш автомобиль продувая топливную магистраль :smile_nod:
Слышал про эмпирическую формулу - если машину не удается угнать за 5 минут после отключения сигналки, > 90%, что попытка угона будет прекращена.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 16:27
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Igor_L, аккуратнее с советами, плз.
Электроклапан нельзя ставить в магистраль. Сожжёшь бензонасос.
А на счёт "паука" прав. Для установки паука надо хоть капот открыть и перекинуть питание на ДПКВ, форсунки, МЗ + запитать бензик от задних габаритов. Времени намного больше, чем просто контроллер перекинуть.
А с учётом механики на капот и багажник - вообще потери по времени большие.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 19:26
  •  203
  •  ХМАО
На новых авто вообще нет сливной магистрали, насос практически тот же. Если не купорить наглухо (надолго) клапаном, то ничего не будет. Я ж написал - режим прерывистый.
От "паука" в смысле полной подмены контроллера с проводкой иную защиту в домашних условиях не сделать.
Однако оффтоп :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 янв 2007, 21:37
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
помоему это даже плюс, если она уже поехала то спасёт только смерть какого либо критичного узла.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 10:28
  •  2583
Водитель - критичный узел? Представь на минуту, что пара атмосфер, например, не выведет из строя насос, а сорвёт трубку магистрали с бензобака и энное кол-во литров будет плескаться в салоне. Грустно будет, если угонщики ещё и курят. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.
