 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 дек 2007, 11:37
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Пряник писал(а):
ZMei, а что такое криптостойкость? :
А как насчет Starline В9? http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=288
Есть ли смысл рассматривать ее как один из вариантов?
В старлайне В9 код псевдодиалоговый - уже взломан...
http://www.autoset.ru/forum/topic6425.html
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 18 дек 2007, 11:51
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
nemoskvich, утащат на нейтралке : .
Сообщение Добавлено: 18 дек 2007, 13:14
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Понятно, если подъедут с эвакуатором, автоматчиками для оцепления и машиной сопровождения ГАИ, то без вариантов :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 дек 2007, 13:23
  •  5713
Почему же? Есть верное средство - клоп-спидоносец в салоне, или игла в сиденье с инъекцией цианида... Тока сцуко опасно - сам забудешься и твое имя впишут (посмертно) в книгу рекордов в раздел "самые нелепые курьезы"...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 18 дек 2007, 15:11
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
что поставить, уже перечислили, главное чтобы надежно.
А с эвакуаторами можно бороться?
Например:
- Встать вплотную к бордюру
- Встать на бордюр одной стороной?
- Купить УАЗ КАМАЗ УРАЛ
что еще может быть?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 31 янв 2008, 22:35
  •  13
  •  02 окт 2007, 21:36
  •  СПб
А кто подскажет, как часто сейчас ШНивы угоняют?
При желании и умении угонят всё что угодно. Вопрос в том, насколько оправданы затраты и риски угонщика...
И, соответственно, что сделает его затраты и риски нецелесообразными?
На ПитерЛаде рекламируют Карман. Чем он хорош? Очень не нравится "таблетка", которую надо прикладывать. Хотя если поможет...
На "Прагматике" есть "Skybreak" и DF-Key и DF-DS. Последний вроде предназначен для работы с замком капота. Последняя тема вроде больше всего нравится, но тут в теме замок капота ругали, я понял так, что при внедорожной езде он может клинить.
Короче, блин, куда никинь всюду клин!
ШНивовод с 12.09.2007.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 07:06
  •  2341
  •  Тольятти
Демьян, поищите электроклапан в бак с кодовым управлением- сам не юзал, но довольно муторное для угона устройство, требует от угонщика или таскать с собой бачок с бензином и бензонасосом либо лезть под сиденье и вытаскивать бензонасос.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 08:15
  •  13
  •  СПб
Штатовец писал(а):
Демьян, поищите электроклапан в бак с кодовым управлением.
Спасибо, попробую. А совсем наглый вопрос: где его лучше искать? Наверное, это нештатное для ШНивы оборудование.
Штатовец писал(а):
...либо лезть под сиденье и вытаскивать бензонасос.
А что, в ШНиве бензонасос под сиденьем?
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 08:56
  •  2341
  •  Тольятти
Где искать , не знаю... А насос у всех в баке , попасть в бак можно из салона.
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 09:43
  •  4970
  •  Москва, Юг
может, но если правильно подтянуть и смазывать замочки, то все будет ок.
Клапан на бензопровод можно, только опять же стремно, значит открыт он, когда на нем 12 вольт. Да и давление должен держать. Такой клапан только на классику, где бак в багажнике, там сверху его удобно поставить, но опять же стремно т.к. 12 вольт через весь салон и провода над баком...
Эл бензонасос может накрыться от такого клапана, допустим в лесу, забыл открыть и завел машину...
Короче купил я такой, но так никуда и не поставил.
Volkswagen Amarok
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
