 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик удара к РеШнива
Сообщение Добавлено: 20 фев 2011, 23:02
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
KLD писал(а):
F3B писал(а):
BOSS34 писал(а):
Помогите новичку! Сколько стоит датчик удара к новой ниве? И где искать разъём для его подключения. Спасибо за ответы!
00001-7504578-00-0 Датчик удара 2-зоновый рекомендованная цена у официалов - 170,00
Где фтыкать не знаю... :
О как !!! А мне за 1500 обошелся, но это вместе с работой по установке оного.
Мне тоже так обойдется!!! :
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 19:32
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
Наконец реализовал все подключения затронутые в данной теме-разблокировка ЦЗ с салонной кнопки,датчик удара,кнопка 5 двери.
Хлопцы большое спасибо за инфу. :smile_bigsmile:
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 19:35
  •  431
  •  01 июн 2009, 13:38
  •  г. Иваново
Викторыч писал(а):
у меня светодиоды на датчике тоже мигают от шорохов а сига молчит тут либо в датчике минус не явно появляется на синем и зеленом проводе либо на самой сиге условие орет когда минус продолжирельное время есть либо я плохо провода проложил чет там не контачит.
Таями же фигня! Поставил ДД Алигатор как на картинке. Фигачишь по колесу - датчик мигает обоими огнями, а сига молчит! Чтобы заорало, бабо лупить по колесу очень часто. Подскажите, это косяк датчика или сиги? И что теперь делать?
въедлив до ужаса
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3774343#3774343]Мангал-коптильня [/url]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 19:38
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Chigg, стучишь сразу после постановки в охрану?
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 19:41
  •  431
  •  г. Иваново
Пробовал и сразу и через 5 минут...
въедлив до ужаса
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 19:43
  •  623
  •  магнитогорск
У мну срабатывает не сразу -секунд через 15,и стучу по колесу примерно через минуту,нужно время чтоб система на охрану встала.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 19:53
  •  828
  •  Фрязино
датчик удара по колесу лучше не настраивать.... поставили в охрану, выждали около 1мин и наносите удар ладонью между боковыми стеклами (средняя стойка кузова) - должна сработать зона предупреждения (при необходимости подстраиваете датчик), затем кулаком(мягкой частью) - срабатывает основная зона.... проверяете с другой стороны автомобиля - если разница чуствительности лошадиное - переносите датчик ближе к центру автомобиля.
и запомните - УДАРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОДИНОЧНЫМИ!!!! вы не рукоблудием занимаетесь, а настройкой датчика :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 19:56
  •  431
  •  г. Иваново
олегаn, появились сомнения в собственных действиях... Завтра еще попробую попинать.
въедлив до ужаса
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 20:07
  •  623
  •  магнитогорск
На штатной сиге один канал срабатывания,предупреждения нет.
Если по проводам все правильно подключено,может чуйку покрутитьна датчике?
По колесу -это образно,конечно по стойке или стеклу стучу.
Почему один раз стучать?
Сообщение Добавлено: 10 мар 2011, 20:21
  •  828
  •  Фрязино
олегаn, тогда да - прибавь чуствительность....
не один раз, а одиночными ударами: удар,пауза(сек 3-5), чуть сильнее удар,пауза и тд... так точно определишь чуствительность. со стеклом поаккуратнее - бывает трещены начинают ползти (если стекло с внутренним напрягом)...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
