 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 20:17
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
двигатель заглох, то ЭБУ заводит движок сразу,
RomeLa, Добрый вечер! Вот этого и не происходит.
Если мы выключим эажигание сами, и снова заведем, то пауза- ожидание " разговора ИММО с контролером" - 1-2сек, если же двигатель заглох при включенном зажигании, то время ожидания утраивается.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 21:05
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Allin, я где-то читал, как выжимом тапки обойти иммо, если зараннее код той-же тапкой ввести, хотел даже попробовать, но потерял этот документ и не могу найти :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 21:29
  •  3879
PeRo, Я эт тоже когда то читал, но про АПС-4. А как у нас? Что то боязно эксперементировать над своей авто.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 21:47
  •  2510
  •  Тамбов
Allin, я про калину читал, т.е. АПС шестой. Сегодня уже чачи жахнул, искать влом, по-трезвому постараюсь завтра найти этот документ. Мне экспериментировать не боязно, т.к. результат стоит того, бываю очень далеко от дома.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 21:50
  •  3879
PeRo, Чача....... хорошая штука!!!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 21:59
  •  2510
  •  Тамбов
Allin, ага, особенно на бузине, ото всего лечит, так вот чтоб ее добыть, приходится далеко ездить :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 22:36
  •  2510
  •  Тамбов
Вот нашел, цитирую сюда, чтоб опять не потерять :smile_nod:
1. Вставив обучающий ключ в замок, включаем и выключаем зажигание, затем вынимаем: 6 секунд мигает индикатор АПС – за это время нужно успеть…
2. …включить зажигание рабочим ключом. Звучат три сигнала зуммера, затем еще два – выключаем зажигание и вынимаем ключ. Снова мигает индикатор 6 секунд – нужно успеть…
3. …включить зажигание обучающим ключом… Три сигнала, затем два – выключаем зажигание, но ключ не вынимаем. Вскоре прозвучит один сигнал – и индикатор замигает чаще.
4. Включаем зажигание – вспыхнул символ «Проверь двигатель». Примерно через минуту погаснет – пора вводить пароль. Он должен состоять из шести цифр. Пределы – 111111 и 999999. Выбирайте на свой вкус. Для этого…
5. Нажать на педаль газа до упора. Загорится лампа «Проверь двигатель». Удерживать не более 3 с, отпустить – лампа погаснет.
6. Вводим цифры кода. Допустим, первой будет «3». Для этого трижды делаем следующее: нажимаем на педаль – горит «Проверь двигатель», тут же (держать не дольше 3 с!) отпускаем педаль, лампа гаснет – вот так три единицы тройки мы ввели. В четвертый раз, нажав на педаль, удерживаем ее около 5 с, пока лампа сама не погаснет – вот теперь первая цифра кода («3») записана в память контроллера. Дело за другими пятью цифрами.
Если пароль активирован, а иммобилизатор подвел, двигатель пускаем так. Включим зажигание рабочим ключом – примерно через минуту погаснет лампа «Проверь двигатель». Вводим наш пароль. Если после шестой цифры при нажатой педали лампа через 5 с не погаснет – пароль введен верно, двигатель запустится. Ошиблись – лампа будет мигать. Придется повторно вводить пароль. Если же мотор случайно заглох, система дает вам 5 секунд на пуск, иначе придется вновь вводить пароль.
Буду пробовать при случае.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2009, 22:40
  •  3879
PeRo, т т т .
Сообщение Добавлено: 12 янв 2010, 22:12
  •  2
  •  12 дек 2009, 00:03
  •  Воркута
Антоха писал(а):
andb, это как в анекдоте: "Программист: - Постойте! Давайте попробуем выйти и снова войти, может она снова поедет."
Современные автомобили - Интел инсайд.
Это не анекдот!
Пару лет назад прочитал в "Авторевю" как их корреспондент именно таким образом заводил "зависший" Rang Rover Sport!!!
Сообщение Добавлено: 13 янв 2010, 23:17
  •  2881
  •   14
  •  30 май 2005, 09:58
maximv2007, во-первых есть существенная разница между "анекдот" и "как в анекдоте". Во вторых, в Rang Rover используются процессоры серии Motorola 68xxx, а не Intel, так что ты вообще не в тему...
Upd. Смайлик забыл: :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
