 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 18:31
  •  69
  •  14 апр 2014, 23:59
Мутабор, что то не то с вашей ссылкой, мои личные сообщения открываются по ней...
Сообщение Добавлено: 03 апр 2015, 21:07
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Я беру болванку рабочего ключа, стоит 250р. Прописываю (прописка 500р) толстый ключ и заготовку. Затем красный чип прячу в блок обхода без всяких ключей или в болванке без зубчиков. А в бывший красный ключ ставлю прописанный рабочий чип из заготовки, этот ключ стал рабочим. Его и вешаю на брелок с дисплеем, это основной комплект ключей. А толстый ключ вешаю с простым брелком, это запасной комплект. Решай сам, как поступить. Я написал как с моей точки зрения правильно.
Это мне писал Сансаныч...я так и сделал...ключ лежит дома на случай отказа сигналки (не приведи господь конечно) - у меня есть штатный иммо...как-то так.
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 04 апр 2015, 02:19
  •  69
Интересный вариант. Тем более, что у меня есть обычная нарезанная болванка без чипа (от старого владельца). Получается, нужно приобрести только чистый чип.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2015, 18:31
  •  69
Купил чип в магазине, маркировка PCF7936AS. Поразила стоимость - всего 150 р. На выходном займусь пропиской. Надо ещё достать обучающий ключ из недр машины.
Сообщение Добавлено: 10 апр 2015, 22:19
  •  69
Не получилось прописать... Толи чипы бракованные (после неудачной попытки съездил в магазин, поменял чип - то же самое). Делал как надо, обучающий, затем большой с кнопками - 3+2 писка, затем новый ключ - 3+2 писка, затем опять обучающий - как только им включаешь зажигание - значок машинки тухнет и ни чего не происходит ( как будто обычный ключ вставил). Пробовал прописывать один ключ: большой с кнопками прописывается без проблем, всё как положено. Пробую прописать один новый ключ - когда его вставляешь после обучающего - тоже машинка тухнет и ни каких писков. Так, что грешу на чипы, т.к. один большой ключ прописывается без проблем, значит порядок действий прописки выполнялся правильно.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 06:03
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
montanamontana, правильно грешишиь. Твой новый чип уже был прописан и другим красным ключом НИКОГДА не пропишется.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 15:41
  •  69
Вот и я о том же думаю, хотя вроде бы как по маркеровке чипа - он должен быть многократно перезаписываемый (AS), а у одноразового должна быть маркировка AC. Может конечно я и ошибаюсь. Больше сколько искал по магазинам - ни где отдельно чипы не продают, только болванку с чипом, но и цена уже 800 р + нарезка. Деньги лишние будут - сделаю.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 15:59
  •  5499
montanamontana, здесь ты не прав. В нашей системе АПС чип прописывается только ОДИН раз и красный ключ становится "родным". Вот этим красным ключом ты, прописанный им чип, можешь прописывать сколько угодно раз, но ДРУГИМ красным ключом этот чип не пропишется НИКОГДА.
Сообщение Добавлено: 11 апр 2015, 18:39
  •  69
Спасибо за разъяснение, теперь буду знать. А на будущее решил, когда соберусь делать второй ключ, то сделаю так: куплю ключ, но нарезать сразу не стану, а попробую сначала прописать его. Если пропишется - то тогда и нарезать, не пропишется - сдам ключ обратно. Всё конечно же в одном месте где продают и нарезают ключи.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2015, 12:51
  •  717
  •  02 фев 2012, 18:11
  •  Удмуртия г. Сарапул
подскажите пожалуйста как проверить иммо
авто 2012 года. иммо активирован с завода. ничего не трогал..
в один прекрасный момент перестали закрываться двери с брелка, думал батарейка, поменял, ничего не изменилось...
решил проверить. машина заводдится простой болванкой, то есть иммо не работает.
как его проверить можно?
РШН 2012 L, дикая слива, сток
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.    След.
