 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2016, 14:39
  •  1
  •  12 окт 2016, 11:52
Всем привет, подскажите можно-ли на шерхане пятом провод контроля запуска двигателя по генератору подключить к тахометру? а то уж больно перекручивает стартер, контроль запуска по шумам сказали будет глючить.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2016, 13:28
  •  18
  •  20 окт 2016, 13:16
Уважаемые форумчане. Нужны советы. Установил на РеШниву 2010г. Шерхана-5. Чип из обучающего ключа приклеил на замок зажигания. Имеются также два ключа без чипов и один родной большой рабочий ключ. Когда заводишь ключом без чипа (что вручную, что автозавуском) двигатель запускается то с первой попытки, то со второй, то с четвертой. Если же заводить родным рабочим ключом (что вручную, что автозавуском) двигатель запускается с первой попытки. Примечание: 1. после каждой неудачной попытки завестись мигает машинка с ключиком и гаснет; 2 когда замок зажигания пустой и открывается водительская дверь пиликает об оставленном ключе.
И еще подскажите, где в большом рабочем ключе находится чип. Сам брелок развалился, осталась плата и жало ключа. Может взять из рабочего ключа чип и приклеить его к замку зажигания вместо обучающего чипа раз с ним заводиться хорошо?
Заранее всем спасибо.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2016, 18:20
  •  3
  •  25 сен 2016, 11:51
Доброго дня всем!
Осилил весь топик, больше вопросов , чем ответов.
sansanych писал(а):
5. Концевики старой Ш.Нивы:
Концевик двери водителя идет прямо на блок АПС (иммо), для его соединения с концевиками других дверей надо отключить вежливую подсветку. В жгуте на иммо есть два белых черных провода, если при включении габаритов на одном их проводов появляется плюс, то этот белый\черный провод нам не нужен. Перекусываем нужный белый\черный провод и перекусываем бело\голубой (синий) провод. Провода, идущие в иммо просто заизолировать, а с других снять изоляцию и скрутить между собой, и заизолировать.
Концевик двери водителя - провод какого цвета? Где именно его искать?
Блок АПС (иммо), на старой ШН где находится?
Двери нужно подключать через диоды?
Нива 2008г, хочу поставить KGB FX7,
Сообщение Добавлено: 02 дек 2016, 06:08
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
@Валерон , выполни п.5, на который ты сслылаешься и ты за параллелишь концевики всех дверей. Провод от сигналки по концевикам дверей надо подключить к белочерному проводу, который находится под "косячком" боковой левой стойки лобового стекла.
Блок АПС у всех ШНив находится у правой ноги водителя, за перегородкой. Сам блок не выдергивай, доступ к жгуту проводов АПС удобный. Для подключения концевиков дверей диоды не нужны. Удачи.
Добавлено спустя 5 минут 42 секунды:
@heroman25 , зря мудришь с чипом на замке зажигания. Купи блок обхода иммо и поставь туда красный чип. Иммо будет видеть чип и автозапуски пойдут стабильно. Да и с точки зрения безопасности это правильно, когда чип приклеен к замку зажигания, такую машину можно завести отверткой.
Сообщение Добавлено: 28 фев 2017, 19:19
  •  4
  •  04 фев 2017, 18:53
  •  Подольск-Москва
@sansanych , Спасибо за данную тему!
Устанавливал СтарЛайн А63, шеви нива 2010 г.(конец).Благодаря Вашей теме многие вопросы были решены.Сигнализация работает,но проблема с ЦЗ.Закрывать сигналка не хочет :smile_sadsmile: ,а открывает как положено.Подключал упр.цз в разъемы 2 и 7.
Может быть подскажете в чём может быть проблема?
Спасибо!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 04:03
  •  5499
@hunter80 , Привет!
Думаю, что ты не правильно развязал провода с релюх, которые управляют центральным замком. Для управления блоком центр.замка с проводами реле поступить след.образом:
- нормально-замкнутые удалить (откусываю от разъема на расстоянии (50-70)мм, что бы можно было при необходимости подключиться)
-нормально-разомкнутые посадить на массу
- общие (синий-открытие, зеленый -закрытие) на управление блоком (это 2 и 7 контакт).Удачи.
Да, если подключение правильное, то проверь как работает штатная сигналка от толстого ключа зажигания. Если "криво", то надо перепрописать толстый ключ с выкидным лезвием, с помощью красного ключа. В документах на машину это есть.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2017, 09:57
  •  4
  •  Подольск-Москва
@sansanych , Спасибо!
На выходных попробую сделать.
Штатка с толстого ключа работает как положено.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2017, 10:36
  •  4
  •  Подольск-Москва
@sansanych , Не стал ждать выходных,вчера попробовал сделать как Вы посоветовали. И о чудо :smile_rock: всё заработало как нужно. Ещё раз огромное спасибо за помощь.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2017, 19:39
  •  4
  •  14 фев 2017, 12:08
Добрый день, ставлю пантеру 775 и возникла проблема с центральным замком. Машина новая но L комплектация, стоит коробочка с шестью выходами. Сигнализация предлагает замыкать на землю синий и коричневый провод с замка водительской двери для открытия и закрытия, но замыкая эти провода на разъеме центрального замка дверь запирается но не открывается. Что может быть, голову сломал уже?
Оказался банальный непропай и одновременная поломка тестера
Сообщение Добавлено: 10 мар 2017, 17:40
  •  5
  • 35
  •  08 мар 2017, 17:49
VladimirS писал(а):
... Машина новая но L комплектация...
аналогичный авто, вот вот сигналка старлайн придет. Буду ставить сам, подскажи пожалуйста если не трудно точки подключения, которые использовал. Спасибо.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
