 [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 20:12
  •  735
  •  19 авг 2007, 17:30
  •  ЯНАО г. Салехард
Нет ИММО не активирован. Если контакты замка зажигания перемкнуть то она будет продолжать работать. Там прямо слышен щелчек отключения реле в сигналке и все тишина. Тутже вновь все включается - ждет пока насос закачает давление - запуск и через пять семь секунд таже картина.
ДВС 1,8 СЖ 9,1, турбина Garett 17, 0.4 бара, ГНЦ ГК OFF, РВ 213, НЦ ИСАИ, ступицы на распорке, РПМ распорка +ВР, РЗМ распорка+ ВР УКБ, палки ВР, РК на двухрядниках, Рейд Т + Токико, КПП Aisin, лето AT 215/75 R15, зима Nokian Nordman SUV 215/70 R15
Сообщение Добавлено: 31 авг 2007, 20:21
  •  1200
  •  28 июн 2007, 06:06
  •  Воркута
Стоит Starline A9. Чипы все в родных ключах. Т.е. в машине ни че не спрятано. Две зимы юзал его на 9-ке. Понравилось. Ручник нужен только что б сигнальная лампа ручника загорелась - один из контактов сигналки идет через выключатель контрольки ручника. На УАЗике я обычно задними колесами закапывался, потом на полном выезжал. По зиме, видимо, тоже немного зарываться придется или в сугробе оставлять. Из него не укатиться :smile_bigsmile:
" А тех, кто умом не вышел - всех в горное дело!" (Петр I)
В803НА11
Сообщение Добавлено: 03 сен 2007, 08:20
  •  1445
  •  27 июл 2007, 08:19
  •  Оренбургская обл.
У меня Шерхан 5-й. Иммобилайзер отключен с помощью компьютера и выпаивания чего-то в контролере. Перед подготовкой к дистанционному запуску нажимаешь на кнопку 2(при раб-м двиг-ле), держишь 2 секунды, вынимаешь ключ - двигатель работает, закрываешь дверь и все двигатель глушится и ставишь на охрану. И не нужен ни какой ручник. По поводу потери ИММО не особо жалею. Надо ставить помимо Гаранта (желательно люксового) еще и антипроворотный замок типа Блэка или Бастиона.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 08:32
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
Поставил только что пантеру 525RS.
что хорошо:
четко заводит (по-мастерски), подключено к тахометру.
хорошо берет в квартире, даже в железобетонном туалете
в городе экспресс проверка - 300 метров (сквозь 2 ж/б дома), на открытой немерял
что плохо:
1) иногда на брелке выскакивает сообщение что сработал датчик удара и открыт капот, либо багажник. Бегу на балкон - всё в порядке. Скорее всего приходит левая команда от левой машины со двора, и она так криво распознается. При этом возникают очень странные звуки сирены непонятно откуда (как в банкомате), скорее всего не мои, но как раз на моё нажатие клавиши F.
2) если заводить удаленно, то может завестись и заглохнуть буквально через 2 сек. Коды говорят что "двигатель остановлен по сигналу брелка". Иногда всё ок, молотит без багов.
игрушка. Сегодня днем буду продолжать эксплуатировать.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 04 окт 2007, 08:53
  •  267
  •  06 сен 2007, 08:54
  •  Южно-Сахалинск
_AJ_,
неправильно установили, пусть исправляют нах
[url=http://www.autometric.ru][img:93a98360de]http://www.autometric.ru/lines/msajine.gif[/img:93a98360de][/url]
Сообщение Добавлено: 18 мар 2008, 22:35
  •  80
  •  25 май 2016, 12:50
RusNet писал(а):
А к шататным средствам защиты отношусь вообще критически. В силу их массовости у профессиональных воров уже давно разработаны способы их нейтрализации. Это все равно что защищать комп от атак хакеров, опираясь на встроенные средства защиты винды.
Сильно сказано (избегаю пользоваться этой ОС)
Насчет штатных средств - тоже согласен.
Это как в комп поставить вместо виндов другую, нормальную ОС. :smile_wink:
Сам собираюсь поставить сигналку с автозапуском + SMS модуль "Страж" http://www.telesys.ru/products/guard/index.php
Сообщение Добавлено: 19 мар 2008, 21:31
  •  25
  •  19 мар 2008, 19:32
Уменя стоит StarLine A8 работает на ура, надо ставить на ручник но это не особо напрягает :smile_bigsmile:
http://www.autosaratov.ru/phorum
[URL=http://ametric.ru/][img:59af49c7cc]http://ametric.ru/r7js.gif[/img:59af49c7cc][/URL]
64NIVA.RU - ресурс Саратовской области
Сообщение Добавлено: 20 мар 2008, 10:14
  •  30
  •  17 фев 2008, 19:50
А разве иммо не должен быть активирован? стоит Тамагавк 9010. У меня иммо активирован. Ведь как-то сигналка должна определять что заведенную машину пытаются угнать без ключа! У меня машина на автозапуск не встанет пока ручник не включен. А если при заведенной с брелка машине без вставленного ключа снять с ручника, машина тут же глохнет. причем, ключ должен быть с чипом. значит всетаки иммо работает. а ручник за всю зиму ни разу не примерз, хотя машина стоит на небольшом спуске, поэтмоу приходится его выжимать практически полностью
Чем меньше женщину мы больше, тем больше меньше нас она!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2008, 09:42
  •  136
  •  20 авг 2004, 05:41
  •  Тюменская обл. г. Сургут
Сигналака с автозапуском вещь полезная, особенно если зимы холодные чтобы на прогрев по таймеру ставить, у меня Starlinr A9, иммоболайзер включен с завода (машина 2008 г.в.), стоит обходчик иммоболайзера с чипом вынутым из ключа, чип заблокирован в обычном сотоянии пока автозапуск не сработает, в остальное время без родного ключа не заведешь.
У нас в Тюменской области каждая вторая машина с автозапуском, а остальные либо Webasto, Теплостар или кипятильник у кого есть возможность к 220 в подцепиться
ВАЗ-21213 1996- 2004; ШН GLS 2004-2006; Nissan Pulsar 2006-2007; ШН GLC 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 69 ]  На страницу Пред.
