 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 17:12
  •  374
  •  21 мар 2006, 22:23
Legrand55 писал(а):
Покупаем запасной замок зажигания с двумя ключами. (примерно 850 руб.) Выковыриваем из ключей чипы. Они действительно одинаковые, как братья Качиньские. Однако чип под красной затычкой, в отличие от "чёрного", нивкакую не хочет программироваться с моим штатным обучающим чипом. Никакие ухищрения, типа замачивания в керосине, прочтения заклинаний и поездки в сервис не помогают. Не программируется щучий сын, и всё тут!
P.S. Ссылки на неисправность чипа не принимаются (пробовался не один комплект и ИММО не один тоже). При включении зажигания с этим чипом ИММО пищит 3 раза, что согласно инструкции употреблённой по назначению означает "код считанного ключа отсутствует в памяти иммобилизатора" :smile_nod:
Угу. Разъясняю специально для людей бросивших электронику 15 лет назад:
На заводе ставят чистый (и от красного ключа тоже) иммо. Первый ключ, которым включат зажигание становиться для именно этого иммо "красным ". Т.е. в Ваш иммо уже записан один красный ключ. Это легко проверить выпаяв из иммо ПЗУшку и стерев ее программатором, записав во все ее ячейки FF и поставив обратно. Все остальное именно из серии чтения заклинаний и замачиваний в керосине. Я без проблем сделал "красный" "черным". Если бы я не делал этого сам, может я и сомневался бы. Но тут даже спорить не интересно. Не можете - ну и ладно.
Бывший владелец обычной Нивы и трех Шеви-Нив. Проехал на Нивах около 500 тыщ. килОметров. :)
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 21:10
  •  5
  •  21 фев 2007, 19:45
RK3AUU,
Только я брал "черную метку" от своей 2ой ШНивы и прошивал в третью
Способом описаным в инструкции по АПС-6 ?
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 22:11
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
На заводе ставят чистый (и от красного ключа тоже) иммо. Первый ключ, которым включат зажигание становиться для именно этого иммо "красным ". ...
А для людей еще не бросивших электронику нельзя подсказать тип применяемых в наших ключах RFID и ссылочки на документацию по алгоритмам работы иммобилайзера. :
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 22:42
  •  2583
  •  21 апр 2007, 21:49
да где-нибудь там же
http://www.chiptuner.ru/immobil.php
Сообщение Добавлено: 15 май 2007, 22:45
  •  374
v2342 писал(а):
RK3AUU,
Именно. Данный способ но расписаный по коротким шагам, чтоб проще было, я выкладывал.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 08:38
    2200
  •  8914
Эта ссылка известная, хотелось бы еще чего-нибудь...
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 15:13
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
RK3AUU, начнём сначала. Я конечно не Пушкин, но мне казалось, что по русски я изъясняюсь более-менее понятно. Давайте оставим ИММО и перешивку его флеша в покое. Следите внимательно за словами. Есть два чипа от запасного замка. Т.к. замок из запчастей, его чипы ни с каким ИММО не знакомы. А так как они одинаковы (по Вашему мнению), значит я могу с помощью свого "красного" чипа записать в свой ИММО либо один либо другой чип. Либо обоих вместе. Так вот, прописывается только один (чёрный). И тереть ПЗУ иммобилайзера можно до второго пришествия.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 15:32
Все правильно. Так в "Инструкции АПС-6" и сказано " ...в системе одновременно может работать два рабочих и один обучающий ключ" и не более.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 15:36
  •  597
Alex195022, не совсем правильно,-последние два + красный.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 15:53
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Legrand55, а что сказал Alex195022? :smile_nod:
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
