 [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2019, 11:48
  •  2
  •  26 июл 2016, 16:20
  •  Таганрог
Доброго дня.
Занялся самостоятельной установкой сигналки шерхан 12 (Scher-Khan Magicar 12).
Ранее стояла какая-то AME MM-1.
Шнива 2008 года выпуска, блок bosh 7.9.7, нового образца эта шнива или нет не знаю.
В принципе всё заработало, кроме центрального замка. Сильно я не заморачивался и по сути вместо старой сигналки установил новую, так вроде проще.
В общем ЦЗ не работает, не открывает и не закрывает двери.
Слева от руля, внизу,выходили два провода (цвета не помню), которые от старой сигналки уходили куда-то внутрь и управляли ЦЗ. К ним я и подсоединил новую сигналку.
Пробовал на эти провода самостоятельно подавать +12В и наоборот подсоединять их на корпус - никакой реакции. Ничего не открывается и не закрывается.
Есть ли где схема по подключению сигналки к центральному замку? по форуму особо найти не получилось.
P.S.
всё таки стоило сначала более подробнее поковырять машину. В общем разобрался.
Нет там никакого "блока управления электропакетом". Его просто выломали. Все моторчики приводов соединили параллельно, багажник тоже.
Зачем это сделали не понятно.
В итоге пришлось сколхозить простую схему на сигналке.
Центральные выводы обоих реле сигналки на эти моторчики, выводы (обоих реле) нормально разомкнутые на +12 через предохр., выводы (обоих реле) нормально замкнутые на массу.
Сообщение Добавлено: 19 май 2020, 08:18
  •  20
  •  23 окт 2016, 14:24
  •  Норильск
Всем привет! Парни, подскажите пожалуйста по такому вопросу. Как обеспечить уверенный контакт в разъеме внешней антенны (которая надевается на замок зажигания) обходчика ИММО? Выявил там плавающее пропадание контакта, в результате чего автозапуск происходит не всегда. Что попытался сделать. Чуть чуть подогнул штыречки, тем самым отклонив их от вертикального положения. Но в меру, чтобы не мешали соединению разъема. Помогло, но не надолго. Опять автозапуск то запускает двигатель, то нет. Может просто припаять, разрушив разъем? В крайнем случае. А может есть какая нибудь жижа, которую брызнуть и она поможет?
Руль в автомобиле должен быть на своём месте, а никак не в бардачке.
LADA ВАЗ-21104 2005 - радовала меня 11 лет
Chevrolet NIVA ВАЗ-2123 GLC 2016 - радует меня сейчас
Сообщение Добавлено: 20 май 2020, 20:26
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Да, конечно, именно так.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 12:23
  •  19
  •  01 янв 2020, 12:43
схемку для подключения к штатному концевику капота подкинет кто? Капот с лампой подсветки..
Сообщение Добавлено: 10 июл 2020, 16:20
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
@diress , все схемы есть в руководстве по установке и если тебе не понятно, то видимо вообще не стоит самому этим заниматься...хоть, если не жалко сжечь авто :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2020, 08:30
  •  19
Ну куда уж..Я с вашего позволения сам решу чем мне заниматься..Схемы есть на все,однако исписано 60 страниц темы..Вы своим постом вообще ставите под сомнение весь форум..Незнаешь....ну едь в сервис..только после сервиса я выдираю старую сигналку которая стояла на соплях..
Сообщение Добавлено: 11 июл 2020, 10:45
  •  8462
  •   17
Ты в двух одном проводе не можешь разобраться :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2020, 12:58
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
@gera , будь человечнее :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 11 июл 2020, 14:44
  •  8462
  •   17
@Vityok , не разводи демагогию, человечность ту не при чем. Человек не может подсоединить 1(один) провод от концевика капота, про какую самостоятельную установку тут может идти речь?!
Сообщение Добавлено: 12 июл 2020, 11:15
  •  7194
@gera , не развожу
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 656 ]  На страницу Пред.    След.
