 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2004, 18:30
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Скорее всего САН прав. Просто именно в моём случае одна сингналка 2002 года выпуска - поддерживает гашение, а другая 2003 - нет. Буду писать разработчикам претензию на доработку. Но, всё равно, мне и без плавного гашения комфортно. Тем более изменились некоторые функции иммо.
1. Бипер при оставленных ключах работает при незакрытой ЛЮБОЙ двери.
2. Свет с салоне остаётся гореть при заведённом двигателе и открытой вод. двери.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 07:36
  •  270
  •  20 фев 2004, 12:49
  •  Нефтеюганск
Sergeevalex писал(а):
Хотя, смотря что называть конфликтом. Вот, например, с плавным гашением светильника пришлось проститься, т.к. одна из них не поддерживает этой функции.
Это решается давольно просто, с помощью установки диода, при этом все работает как положено.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 07:47
  •  2224
  •  16 дек 2015, 21:05
Я уже месяца два пытаюсь у кого нибуть выяснить , куда этот диод
в крячить , пока ответа не получил , может ты подскажеш ?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 08:33
  •  270
  •  Нефтеюганск
Если машина оборудована электопакетом то в разрыв цепи 14 контакта(все двери) АПС-6, ежели нет то 10(дверь водителя) и 14(пассажирские), соответственно сигнализация (провод датчиков дверей)подключается к катоду диода.
Дополню, диод надо брать расчитанный на ток не менее 2 А
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 09:10
  •  2224
Ratnik , спасибо , будем пытать .
Сообщение Добавлено: 23 мар 2004, 09:38
  •  2583
Диод брал с маркировкой 1N4007 - 75 копеек (в Митино 2 р.). Писали, что подходит любой от 4001 до 4007. Термотрубка на 3 с чем-то мм. диаметром (9 р. метр).
Впаял один диод, но пришлось объеденить 10 и 14, т.к. сигналку изначально подключал в стойке. Т.е. в противном случае дверь водителя была бы без охраны, или тянуть ещё один провод и занимать отдельный разъём на сигналке, а у меня их там всего два (на двери и капот, багажник).
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 15:47
  •  5
  •  08 апр 2004, 15:01
  •  Ростов-на-Дону
Должен ли быть активирован иммобилайзер? Или его должны активировать при мне когда забираю машину?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2004, 17:26
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Вообще то они должны отдать машину с активированным иммо, а когда оне его активируют - не принципиально. Но в практике дилеры частенько не активируют, сам брал и потом активировал. Инструкция где-то там на 7 страницах (см. выше совет)
Сообщение Добавлено: 09 апр 2004, 08:33
  •  316
  •  12 фев 2004, 21:27
/\ Угу. Но я не люблю все эти электро-блокираторы. У меня вера только в качественную механику. Подрулевой блокиратор, да педальный (если еду в "плохие" места).
Шеви-Нива конца 2003 года выпуска. Пробег - 31000 =))))
Сообщение Добавлено: 09 апр 2004, 11:42
  •  5
  •  Ростов-на-Дону
Спасибо за исчерпывающий ответ :smile_nod: Сегодня в автосалон сказали, что в понедельник уже могу забирать машинку свою. Жду не дождусь. Можете меня поздравить :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
