 [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 16:00
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
«BeS»,
...в системе одновременно может работать два рабочих и один обучающий ключ" и не более.
В привязке к предыдущему разговору: ранее запрограммированные чипы стираются. Так, что новые чипы оба должны прописаться.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 16:12
Legrand55, в моем экземпляре инструкции слова "последние" нет. Возможно существуют разные версии инструкции.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 16:26
  •  597
Alex195022, инструкция у всех одна и та же. Там есть фраза "стираются из памяти все рабочие ключи, которые были до этого обучены".
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 17:46
  •  5
  •  21 фев 2007, 19:45
RK3AUU,
Именно. Данный способ но расписаный по коротким шагам, чтоб проще было, я выкладывал
Иммобилизатор АПС-6 имеет возможность обучить один или два рабочих ключа. Обучать можно только новые рабочие ключи (т. е. те, которые до этого не были обучены с другим иммобилизатором), или те, которые до этого были обучены при помощи обучающего ключа, используемого в данной процедуре обучения.
Какже ключ от 2, обучился в 3 ? Наверное инструкцию писали люди не читающие форум
Сообщение Добавлено: 17 май 2007, 20:23
  •  90
  •  28 окт 2006, 21:18
Красный - это всего лишь цвет "пипочки" на данном ключе. Когда начинаешь обучение, первый чип должен быть в красном ключе в дальнейшем, т.к. чипы( это правильно называется транспондер) АБСОЛЮТНО одинаковы.
Все вышесказанное верно для чистого иммо.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 14:22
  •  597
profrybak,
Откуда инфа?
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 23:13
  •  90
Для Legrand55:
Посмотри на чипы, если не убедишься еще, набери в yandex слово транспондер и название чипа. Далее все увидишь сам.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 23:41
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
profrybak писал(а):
Для Legrand55:
И какое у нас название чипа?
А лучше тип, чтоб datasheet найти....
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 12:24
  •  3139
  • 66
  •  29 окт 2004, 11:30
  •  Москва, СВАО, Отрадное, + Пенаты на берегу Иваньковского вдхр., Тверская обл.
AR писал(а):
profrybak писал(а):
Для Legrand55:
А слабО 2 страницу этого топика прочесть :?: : : :
В действительности все выглядит иначе, чем на самом деле...© Станислав Ежи Лец
"Да я бы их.. "к стенке" ставил ..через одного... и направлял на них гружёный самосвАл" © В. Высоцкий
Сообщение Добавлено: 22 май 2007, 12:51
  •  597
profrybak писал(а):
Для Legrand55:
Смотрю 10 мин. - одинаковые.
Смотрю 20 мин. - блин, всё-равно одинаковые.
Набираю в yandex pcf7936as.
Кроме всякой информации, всплывает - EEPROM read/write in chiper mode. (ВНИМАНИЕ!!! , для крутых электронщиков) - берём англо-русский словарь и переводим слово write.
Продолжаем внимательно смотреть на чипы...
Когда на взгляд нучитесь читать прошивку, упражнение можно закончить :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 94 ]  На страницу Пред.    След.
