 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 11:01
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ankudinov, при срабатывании доп.датчика, двери обязательно будут закрыты. Даже, если они и были открыты в силу различных причин. Проверь на всякий случай такую ситуацию: машина снята с охраны, зажигание выключено и ты поднимаешь машину. Двери не должны закрываться.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 11:08
  •  407
  •  19 дек 2015, 15:15
  •  г. Воткинск
sansanych,
И еще пришлось поставить дополнительный диод последовательно с лампой ручника со стороны провода ручника - без него сигнализация при выключенном зажигании не видела опущенный ручник (В доке на сигнализацию диод предусмотрен). Похоже, что вход контроля тормоза в сигнализации высокоомный и уровень (+) садился через лампу ручника в схеме панели приборов.
То же самое пришлось сделать и при установке на прежнюю Шниву Стар Лайн А8.
Может быть у кого все работает и без диода?
L-ка -2007г. "Ривьера" -> LC-2013г. "Сочи" -> Nissan Terrano
Сообщение Добавлено: 30 июл 2013, 11:31
  •  5499
Ankudinov, в других сигналках ставил диод, в Стар Лайнах пока нет необходимости. Все работает и видит.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:18
  •  407
  •  г. Воткинск
sansanych,
Выполнил проверку работы датчика наклона/перемещения:
"Машина снята с охраны, зажигание выключено и поднимаю машину - Двери не закрываются", значит нет риска оставить ключи в салоне.
Следующий вопрос по подключению обходчика для автозапуска:
Обезательно ли подключать красный провод модуля обхода на постоянный "+12В" или можно и на провод, где "+12В" появляется после включения зажигания?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 11:33
  •  5499
Ankudinov, плюс на блок обхода надо брать с желтого толстого провода сигналки, он поддерживает зажигание во время автозапуска. Посмотри на первой странице этой темы жгут "на руль", там я все подробно объясняю и про управляющий минус тоже. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 авг 2013, 12:18
  •  407
  •  г. Воткинск
sansanych,
Спасибо!
Значит брать с цепи "Зажигание".
Сообщение Добавлено: 04 авг 2013, 17:03
  •  1
  •  04 авг 2013, 16:46
Установил самостоятельно сигналку А91 диалог. При выполнении программной нейтрали автоматически, (т е при запущенном двигателе ставлю машину на ручник, выключаю зажигание и выхожу из машины) на брелке не горят символы ключа зажигания и дыма, хотя по инструкции вроде должны. Ставлю машину на сигнализацию, двигатель выключается. Автозапуск с брелка проходит нормально, появляется значок дыма, а значка ключа зажигания нет. Хотя по инструкции опять же должен быть. Это неисправность, неправильная установка или ошибка в инструкции? При попытке в поставленной на сигнализацию машине включить зажигание ключом, появляется значок ключа зажигания и срабатывает сигнализация.
Вопрос снят. Так и должно быть. Картинки в инструкции ввели в заблуждение.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 09:35
  •  407
  •  г. Воткинск
sansanych,
При подготовке сигнализации к автозапуску после покидания салона авто двигатель работает не прерываясь, до тех пор пока на поставлю на охрану (кн. 1 ПДУ).
На прежнем авто (стоял Starline A:smile_cool: было ограничение по времени 30сек.
Это нормальное явление или лечится.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 12:56
  •  5499
Ankudinov, не лечил, считаю не нужным это делать. В любом случае нельзя уходить от авто с работающим двигателем с открытыми дверями, если не хочешь подарить машину. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 05 авг 2013, 13:21
  •  407
  •  г. Воткинск
sansanych,
Надо понимать, что это штатный режим подготовки автозапуска?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
