 [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 апр 2010, 12:41
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
SergeyVB, если вместо 1N4004 поставить мост, то полярность на входе по барабану, т.е. не перепутаешь впотьмах или выпимши...
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 01:35
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
SergeyVB, варисторы не нужны- стандартно ставят прямо на вход супрессор 1.5КЕ24 , можно мощнее. Если ставить супрессор, 1N4004 не нужен . На 100 мА кренку надо в ТО-220 и желательно с радиатором 5-10 см.кв.
Сообщение Добавлено: 16 апр 2010, 01:37
  •  2341
  •  Тольятти
Hornet, потеряется 0.6 вольта и, самое главное, по земле на 0.6 В поднимется- у многих схем уедут пороги.
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:23
  •  22
  •  27 апр 2009, 22:07
  •  Сыктывкар
Доброго всем!
Вот уж год прошел, а воз и ныне там:smile_doh:(
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=50
Так что ж, товарищи, транс, который PCF7935 из болванки, должен прописываться в АПС РШН или только PCF7941, который в брелках РШН и Калины Норма стоит?
Каков вердикт? Особенно мнение PeRo интересует.
Сообщение Добавлено: 03 май 2010, 20:29
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Tserrof, я не пробовал, не зачем. Но кто-то писал, что прописываются. Так что только методом проб.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 16:18
  •  22
  •  Сыктывкар
PeRo писал(а):
Tserrof, только методом проб.
А каких проб, если не секрет? Просто покупать чипы и пробовать прописать? А может на Норму идут просто ключи, не брелки?
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 16:57
  •  2129
  •  30 ноя 2009, 13:27
  •  Питер
У меня в машину декабря 2009 года одинаково успешно обучались строго по инструкции:
- "Заготовка ключа для Шевроле Нивы", 250 руб. в магазине;
- "Ключ-брелок Калина", 800 руб. на рынке.
- родной ключ-брелок.
Естественно, любые два из трёх. Сейчас, в финальном варианте, прописаны два брелка - родной и калиновский.
Калиновский брелок сразу после обучения стал и заводить машину, и открывать-закрывать её кнопками. При этом если родной брелок не участвовал в обучении, то он перестаёт не только заводить, но и открывать.
А.Л.
Сообщение Добавлено: 04 май 2010, 20:10
  •  2510
  •  Тамбов
Аналогично. Я и заднюю дверь переделал, чтоб только с третьей кнопки открывалась.
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 22:52
  •  185
  •  01 июл 2008, 20:50
  •  Саратовская обл.
запутался я окончательно после прочтения ....ого количества страниц, может кто то подвести итог:
1. для РШН 2010г. можно купить обычный ключ без кнопок (чтоб не таскать его) и обучить в дополнение к большому с кнопками чтоб потом этот большой в обходчик спрятать.
2. какой ключь покупать то ?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4984666#4984666]ГБО и ГИБДД обращение по упрощению процедур "регистрации"[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=4957519#4957519]система выхлопа для ГБО с баллоном снизу[/url]
Сообщение Добавлено: 20 май 2010, 23:32
  •  2129
  •  Питер
Ну кто ж это знает, кроме тебя, какой набор тебе нужен. Нахрена, например, тебе этот "обходчик"? Ворам работу облегчить?
Если я правильно помню, единственный относительно правильный вариант "обходчика" - в составе замка рулевого вала Гарант Бастион Люкс - продаётся в комплекте с чипом. Обходчик даёт и автозапуск по температуре, и возможность сдачи машины в сервис без ключа.
А.Л.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.    След.
