 [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2004, 13:35
  •  9
  •  24 апр 2004, 12:21
У меня уже пытались угнать. На рулевой колонке стоял Гарант, на руле кочерга, на педалях блокиратор. Сломали замок зажигания и кардан рулевой колонки, кочергу и блокиратор открыли ключом и аккуратно положили рядом, вырвали из под капота сирену. Но угнать не смогли, т.к. машина не управлялась, ее потом еле-еле на эвакуатор затащили. Действовали не спеша, профессионалы. От огорчения взяли на память морду магнитолы и несколько дисков, но не все.А самой магнитолой побрезговали. : Видать меломаны попались.
С уважением, REF
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 13:11
  •  4
  •  14 май 2004, 06:32
  •  Челябинск
Господа! Прочитал, что в АПС-6 имеется функция управления реле стеклоподъемников. Правильно ли понял, что после того, как ключ вынут из замка должна последовать команда на закрытие стекол? Как настроить эту опцию? Или я опять что-то напутал? :P
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 13:32
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
REF,
Гарант вскрыли?
Иммобилайзер был активирован?
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 13:53
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Не, неправильно. Это означает, что у тебя СОХРАНЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ управлять стеклоподъемниками ~30 секунд после выключения зажигания. При условии что "не вынимался ключ, не открывались двери ..." и т.п. точных условий я не помню.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 25 май 2004, 14:02
  •  4
  •  Челябинск
Не, неправильно. Это означает, что у тебя СОХРАНЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ управлять стеклоподъемниками ~30 секунд после выключения зажигания. При условии что "не вынимался ключ, не открывались двери ..." и т.п. точных условий я не помню.[/quote]
Благодарю за краткий и точный ответ!
Сообщение Добавлено: 05 июн 2004, 20:36
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Monk, Пункт 7.5. Инструкции "Управление реле стеклоподъёмников"
Управление с/п возможно:
- всегда при включённом зажигании;
- в течение 30 сек от момента выключениязажигания, ели двери не открывались.Если ключ вынут и дверь открылась - управление прекращается.
- после вык. зажигания и открытия любой двери, если ключ в замке. Если дверь закрылась или ключ вынут из замка, то управление прекращается.
Надеюсь, полную инструкцию поиском найти не составит труда. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 11 июн 2004, 14:42
  •  11
  •  28 апр 2004, 05:38
Люди подскажите плз а "Процедура обучения иммобилизатора " в инструкции это и есть процедура включения иммобилизатора?????
Очень нужно включить, тока этот вопрос останавливает :smile_doh:(
Сообщение Добавлено: 11 июн 2004, 14:55
  •  2583
Если не придираться к терминам, то да.
А вообще он (АПС) всегда включючён при наличии аккумулятора подключенного.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2004, 16:34
  •  186
  •  21 июн 2004, 09:44
  •  Мск
интересно, а если мне поставили доводчик стёкол и стёкла моно (теперь) поднимать и опускать в любое время. то не возникнет проблем после активации иммо?
_____________________________
Сообщение Добавлено: 15 июл 2004, 17:51
  •  2583
Активация АПС, по идее, не должна влиять на стеклоподъёмники, а вот их неправильное подключение может повлиять на АПС и к чему это может привести я даже предположить не могу.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 394 ]  На страницу Пред.    След.
