 [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 09:19
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Ustus писал(а):
GorAl писал(а):
Дочь на днях приехала на своей Короле с драным задним бампером из Меги :
Каско рулит...
Рассеяная.Вот сейчас,на днях,после зарплаты,на следующей неделе...и т.д. Проворонила продление и теперь придётся делать из своего кармана :smile_doh:
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2011, 12:16
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
GorAl, а я просто пожалел денег, через недели две камушек поймал, теперь менять да свой счет! :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2011, 00:17
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
Сергей048, паучок надо из диодов спаять , желательно, чтобы контакты были подгружены штатной системой ( через контакты должен протекать т.н. ток самоочищения) . Одно плохо- если из 6 концевиков работают два, то тоскливо...
Сообщение Добавлено: 02 дек 2011, 11:02
  •  19
  •  22 апр 2011, 09:50
А есть ли какое нибудь ограничение на длительность импульса, который должен выдавать датчик удара? Поставил всё, как указано, стучу по датчику, он мигает а машина молчит. Потом может вдруг заорать, секунд через двадцать. Как-то всё очень непредсказуемо.
Ещё когда датчик проверял, повсил светодиод на сигнальный выход. Так вот, он даёт очень короткую вспышку, т е импульс формируется очень короткий. Может в этом дело?
Сообщение Добавлено: 08 дек 2011, 23:18
  •  73
  •  06 мар 2007, 15:38
  •  г. Воронеж
А если клемму 20 блока отрезать, то можно будет блокировать двери и при заведеном двигателе. А на фото его нет, как же блок тогда понимает, что зажигание включено?
Сообщение Добавлено: 11 окт 2012, 11:43
  •  1485
  •  23 авг 2012, 08:51
завод предлагает какой-то свой датчик удара, причем двухуровневый, кто-нибудь ставил его? интересует как организовано подключение, может там провода уже готовые для внедрения в штатный блок :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2012, 21:23
  •  43
  •  28 ноя 2011, 13:49
  •  Череповец
Вчера наконец то собрался довести до конца идею с установкой датчика удара. Все по инструкции с первой страницы темы. Датчик начинает срабатывать только секунд через 30 после постановки на охрану, при этом светодиоды на нем мигают сразу.
2011 Айсберг GLC
Сообщение Добавлено: 13 окт 2012, 18:51
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
balbes, Это изза иммобилайзера :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 16:07
  •  6
  •  05 окт 2012, 11:06
  •  Набережные Челны
balbes задержка вкл датчика удара 30 сек,вернее ИМО
Сообщение Добавлено: 04 дек 2012, 21:57
  •  598
  •  14 ноя 2012, 09:34
  •  Брянская обл
присоединяюсь к вопросу!
[img:acca697bb8]http://www.autometric.ru/lines/50a3469a7b216.gif[/img:acca697bb8]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.    След.
