 [ Сообщений: 10 ]
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 16:22
  •  23
  •  24 авг 2004, 12:51
  •  г. Киров (областной)
Добрый день.
Хотелось бы услышать ваше мнение о выше указанной сигнализации.
Ставил ли кто на свой автомобиль эту автосигнализацию?
В описании значится функция ИММОБИЛАЙЗЕР, как
реально эта функция может помочь в охране?
Возможно ли подключить дополнительно датчик объема?
Какова её реальная надежность? Глюки?
Как она работает в паре со штатным иммо?
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2004, 16:33
  •  37
  •  26 авг 2004, 10:46
xdigital,
http://www.autoset.ru/index.php?menuite ... temid=1011
не реклама. просто только что сам изучал сей девайс
Сообщение Добавлено: 23 сен 2004, 13:37
  •  66
  •  13 июн 2004, 17:32
  •  Новый Уренгой
Стоит у меня именно такая!Убедится в надежности пока к счастью не пришлось! В ссылочке выше указанной все подробненько расказано. Лично мне понравилось то что на один из каналов повесили Webasto(ПРЕДПУСКОВОЙ КОТЕЛ) и теперь я могу удаленно с главного брелка включать его! Когда ставили я спросил мастеров а можно ли и запуск двигателя также вывести, они ответили что да можно но придется отключать имобилайзер да и ключи придется в замке оставлять а в случае угона с ключами даже КАСКО(страховка) непоможет так что от запуска двигателя таким способом я отказался!Дальнобойность главного брелка вполне приличная 600 метров- меня устраивает!Хотя может быть есть и лучше сигнализации!!!
Сообщение Добавлено: 23 сен 2004, 13:43
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
Ой, не нравится мне, что
постановка на охрану и снятие с охраны одной кнопкой
Сообщение Добавлено: 23 сен 2004, 13:52
  •  13
  •  06 авг 2004, 06:33
  •  Новосибирск
А в чем тут опасность?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2004, 14:07
  •  597
Дочитал до конца. Действительно без разницы, одной кнопкой или двумя. Написано – сигнал FM. Это вообще без кодирования. Производители в таких случаях говорят, что там посылка короткая или еще чего-нибудь. Вопрос спорный, частота то стандартная. Кто мешает доработать грабберы. Постановка – снятие разными кнопками хороша при плавающем коде. Когда машина не ставится на сигнализацию с первого раза я не ломаю голову, считывают ли код или сработал антисканнер на брелок другого водителя. Просто ставлю еще раз и ухожу. Главное не жать на другие кнопки. Угонщики после этого могут ставить мою машину на сигнализацию до посинения.
Сообщение Добавлено: 04 май 2005, 11:05
  •  165
  • 66
  •  11 янв 2005, 21:58
  •  Orel
Подскажите знатоки подкльчений сигналок - есть ли возможность оставить функцию центрального замка у этой сигналки для ШНивы и как. А то сервисмены сказали, что это НЕВОЗМОЖНО. :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 04 май 2005, 11:14
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Обманули.
Вот схема подключения активаторов по инструкции:
http://www.auto-set.ru/get_doc42.html
А вот как это делал я:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=33369#33369
Сообщение Добавлено: 04 май 2005, 13:26
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Угу, мне тоже так сказали. Но я не поверил, и оказался прав. Надо управлять не БУБД (блок ЦЗ ), а моторедуктором левой передней двери. Вот и весь секрет. Все остальные двери откроются/закроются по штатной схеме как только левый моторедуктор переместит свой шток в верхнее/нижнее положение.
При этом сохраяются ВСЕ опции механического управления Ц. Замком.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 05 июн 2009, 21:15
  •  1
  •  05 июн 2009, 21:02
а по подробнее
