 Заголовок сообщения: Сигналка +стеклоподъемники
Сообщение Добавлено: 10 сен 2004, 18:18
  •  74
  •  05 фев 2004, 23:18
Установленна сигнализация аллигатор MS-300 с пейджером. В инструкции указано, что есть функция автоматического закрытия окон. Но такое ощущение, что она не подключена вообще. К диллеру, где покупал машину нет возможности съездить. Как самому выполнить подключение.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2004, 19:26
  •  78
  •  11 авг 2004, 22:44
  •  Воронеж
Что активировать данную функцию надо сначала купить датчик, который ставиться в дверь. Он стоит около 450 рублей и после подключается к стеклоподъемнику. А уж потом у тебя будут окна закрываться. Так что это не вина дилеров - это есть дополнительная опция, за отдельную плату!
С уважением, smed.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2004, 20:23
  •  204
  •  02 янв 2004, 17:39
  •  Ленинградская обл.
Ставил я когда-то доводчик(эта штука так называется).
Датчика никакого не нужно, доводчиком анализируется наличие импульсных помех в цепи питания двигателя стеклоподъемника. Если помехи есть - значит стекло едет. Если помех нет - дошло до упора, двигатель обесточить.
У этого приборчика есть вход, перепад на котором вызывает поочередное закрытие окон, подключается к сигналке.
Сникерснёшь - заплатишь!
Сообщение Добавлено: 11 сен 2004, 20:59
  •  78
  •  Воронеж
Iggy,
Ссори с терминологией плохо знаком. :
С уважением, smed.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2004, 05:32
  •  101
  •  19 июл 2004, 06:38
Есть фенечка подъема стекол, но этого недостаточно! Как грится, за доп. плату :smile_wink:
Т.к. с сигналки идет тока импульс, а подъем стекол она не контролирует пирдется докупить "модуль подъема стекол" на 2 (бывает и на 4) стекла и через него подключать!
Сообщение Добавлено: 15 сен 2004, 08:50
  •  597
  •  31 май 2004, 15:09
На сигнализации не обязательно иметь выход на стеклоподъемник. Достаточно подключиться к любому слаботочному выходу с переключением высокое-низкое напряжение, при установке на охрану. В некоторых вариациях доводчиков можно также использовать низкое-высокое.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2008, 23:16
  •  9
  •  10 мар 2008, 21:45
Всего-навсего имеется ввиду сигнальный провод для доводчика... ежели таковой имеется. На моем Томогавке Х5 тоже самое написано.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2008, 00:06
  •  1636
  •  14 авг 2007, 18:39
  •  Белгород
vanhazen ты на дату вопроса смотрел? :smile_nod: Чел может давно уже машину продал :smile_nod:
Черноземье флудит [url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=6091914#6091914]тут[/url]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 19:27
  •  120
  •  09 апр 2007, 15:31
  •  СПб
Шнивоводы))) !!! кто подскажет мне по поводу Meritec, к ней тож купить доводчики и установить как и к любой другой сигналке моно, ага ))) :smile_bigsmile: ???
Всё что ни делается, всё приводит к off-road*
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 19:48
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
AWD, ога, только желательно сначала паспорт/руководство сигналки прочесть на предмет наличия выходов, чтобы блок подцепить.
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
