 Заголовок сообщения: Автозапуск двигателя
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 09:35
  •  206
  •  16 дек 2015, 05:57
Приобрел себе девайс называется ABSOLUT ARS 202 + таймер T110.
http://www.sobr.ru/zaptimers.html
еще не установил. Останавливает проведенный экперимент:
Попробовал завести без выжима сцепления (-14 градусов, в КПП залита минералка) и стало мне печально. Если при выключенном сцеплении стратер кручю секунды 2, то при включеном получается 4-5 секунд до запуска двигателя и крутит как-то не бодро. С включеной нейтралью на раздатке получше(не знаю почему), но тоже еле-еле. А что будет при -25 по Цельсию?
У кого есть опыт использования автозапусков? Спасет ли "отца русской демократии" синтетика в коробке? Какую лучше залить, чтоб и летом можно было ездить не меняя?
 Заголовок сообщения: Re: Автозапуск двигателя
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 10:54
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Есть небольшой опыт. Я ставил сигналку с автозапустом (MS-320D2) на 21213. Пользовался ей только в самые сильные морозы (после -20°С). Я тоже опасался, что без выжима сцепления она не запустится, но она запускалась. Правда до температыры окружающей среды машина никогда не остывала. Машина стоит в каменном неотапливаемом гараже, а там всегда теплее, чем на улице, градусов на 5..10. Автозапуск (вернее дистанцныый запуск) я включал пока она стояла на стоянке у места работы, 1-3 раза за день(в зависимости от температуры). Заводилась всегда, стоянка под окнами "курилки" и весь процесс был виден ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 11:07
  •  367
  •  08 июн 2004, 11:51
  •  г. Магнитогорск
AMP, У меня стоит Шерхан MCII с таймером-автозапускум и дистанционным пуском, в двигле синтетика мобил, в коробке какая то полусинтетика помоему, :......
в -15 градусов дистанционно пускается нормально....а таймер (с интервалом 3 часа) ещё не пробывал, но те у кого стоит давно говорят что при -32, раз в три часа заводится нормально (типа масло в коробке не успевает за 3 часа завязнуть)...
как придут морозы проверю (если будут проблемы с пуском сделаю интервал автозапуска 1 час, заместо 3)........
А машинка хороша......
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 11:44
  •  206
Спасибо за инфу. То есть получается, что в сильные морозы принцип - не дать остыть.
На счет интервалов запуска. Там в ARS 202 есть такая фишка как "термостат" ,по сути дела свой датчик температуры, крепится к двигателю, позволяет запускать двигатель при остывании до заданой температуры (варианты +5, 0, -5, -10, -15, -20).
Ближайшее время установлю, буду пробовать.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 11:49
  •  367
  •  г. Магнитогорск
AMP, "Там в ARS 202 есть такая фишка как "термостат" ,по сути дела свой датчик температуры, крепится к двигателю, позволяет запускать двигатель при остывании до заданой температуры (варианты +5, 0, -5, -10, -15, -20). "
А ЭТО ЕЩЁ ЛУЧШЕ, 100% РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ, ЛЕЙ НОРМАЛЬНОЕ МАСЛО И ВСЁ БУДЕТ СУПЕР.......
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 12:34
  •  206
054026 писал(а):
Есть небольшой опыт. Я ставил сигналку с автозапустом (MS-320D2) на 21213. Пользовался ей только в самые сильные морозы (после -20°С). ;-)
21213 - карбюратор. А как там автозапуск работал. Заслонку вытягивал или как? С инжектором все понятно сам обороты регулирует, а на карбюраторе? Просто у товарища 2131 карбюраторная его оч. этот вопрос волнует.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2004, 13:09
  •  956
  •   32
  •  127.0.0.1
AMP писал(а):
[Заслонку вытягивал или как?
Именно так! Я понимал, что для двигателя это не есть хорошо, но я это делал для своего удобства, а не двигателя ;-) , очень уж неприятно садится и ехать в холодной машине.
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 15:06
  •  141
  • 35
  •  31 окт 2007, 21:00
Кто нибудь устанавил себе уже?
Хочется,но боязно...сейчас куплю,а потом устоновить будет проблемно...
Кто нибудь знает где можно в Питере установить?
[url=http://sigs.ru/?8842342][img:a8344601e3]http://sigs.ru/fast/3/75.jpg[/img:a8344601e3][/url]
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:a8344601e3]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/akylist.gif[/img:a8344601e3][/url]
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 17:41
  •  30
  •  17 фев 2008, 19:50
У меня стоит Тамагавк 9010. Я тоже боялся что не будет работать в морозы. Ан-нет! заводилась отлично даже в -25! только время работы стартера немного увеличил (это в функциях программирования), и всю зиму садился в теплую машину! Никакого автозапуска с интервалами не ставил. Время прогрева стояло максимальное - 20 минут.
Нисколько не пожалел что поставил такую сигналку. Просто мировая штука!!! первую половину зимы грел машину сам, вторую половину садился уже в теплую. ОООчень приятное ощущение!
Чем меньше женщину мы больше, тем больше меньше нас она!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2008, 17:49
  •  30
Кстати, как было написано в первом сообщении, у меня тоже была проблема с запуском в мороз. даже в -14. заменил свечи, эффекта было ноль. Потом к новому году помер аккумулятор. поставил новый с высоким стартовым током. Тепепрь при запуске машина аж подпрыгивает))) как уже писал, проблем с запуском больше небыло.
