 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Black Bug внес баг, или фичу?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 10:35
Поставил себе блэк баг, хукап реле перекрыл бензонасос. Теперь контроллер после запуска выдает неисправность "Обрыв цепи управления реле бензонасоса". Может кто встречался с такой проблемой и поборол ее?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 10:47
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Похоже на неправильную установку реле. Реле бага должно срабатывать до запуска (стартёра). Видимо получается, что сначала подаётся сигнал на бензонасос и только потом срабатывает реле.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 10:55
У меня установлен 8-й уровень программирования (Режим согласования с работой штатного иммобилайзера) - т.е. задержка начала опознавания транспондера ББ на 2 сек., чтобы не мешать опознаванию штатного иммо. Может здесь собака зарыта?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2004, 11:09
  •  2583
Попробуй убрать задержку. Если с АПС конфликта не будет - должно прокатить.
