 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Полный противоугонный комплекс
Сообщение Добавлено: 07 янв 2005, 12:11
  •  5
  •  11 дек 2004, 15:23
Очень много говорилось об этом и на форуме и в инете,
Попытаюсь систематизировать может кому то это поможет,
кто то что-нибудь подскажет.
И так полноценный противоугонный комплекс должен
состоять из 5-ти частей:
1. Сигнализация обязательно блокирующая двигатель
при отключении питания.
2. Имобилайзер внешний.Штатный наверно тоже лучше активировать,
хотя и дилер и знакомые отговаривают.
3. Замок капота или механический или если электромеханический
то подсоединить к внешнему иммобилайзеру.
4. Механическая защита викинг или гарант на руль.
5. Двухзонный обьемный датчик установить в салон и
замкнуть на при чем включаться автосторож
может от сигнализации,а вот отключаться только независимо,
например звонком.
Таким образом угонщик отсканировав и отключив сигнализацию
должен на все остальное потратить минут 7-12 по статистике,
а у Вас будет время отреагировать - автосторож GSM позвонит
и найдет Вас где бы Вы ни находились. :
Сообщение Добавлено: 07 янв 2005, 13:49
  •  438
  •  10 май 2004, 18:06
  •  Togliatti- КРЫМ
Ну сигналка любая скажем отпадает сразу как средство защиты.
Професионалу не нужен даже сканер. Достаточно иметь паук и ваша машинка благополучно уедет.
Лично для меня сигналка это автоматически открываемые двери и не более. На этом функции сигналки исщерпаны. Гораздо надежней механика и скрытые кнопки. Например скрытый тумблер подключенный к бензанасосу. В принципе на этом и исцерпывается защита в электрической цепи. Так как паук заведет любую машину. из механики у меня двойная блокировка рулевого вала. даже тройная.
1. Гарант
2. Замок пума.
3. И собственно сам замок зажигания.
Из электронных.
скрытая кнопка.
и собственно сигнализация.
Ну а вообще как тут говорилось на форуме нераз. Лучшая сигнализация это страховка.
Правда у меня она отсутствует. Хотя все предыдущие машинешки страховал.
К 150
Сообщение Добавлено: 07 янв 2005, 14:08
to Серега из Тольятти
Так иммобилайзер тоже бензонасос отключает,
только более надежно,чем скрытые кнопки.
А насколько разумно две защиты на руль -
где то я читал что угонщики приходят со своим рулем?
Я слышал что пауков на инжекторные двигатели
не бывает ? :?:
Сообщение Добавлено: 07 янв 2005, 14:20
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
не бывает ?
Бывает, ишшо как бывает...
Сообщение Добавлено: 08 янв 2005, 23:31
А если внешний иммобилайзер установить под капот и им же управлять электромеханическим замком капота, а в салоне подносить только метку. Тогда сколько минут потребуется.
А если угонщик поймет, что отключена цепь бензанососа, то он искать твою кнопку не будет, а просто кинет провод на бензонасос, например с габаритов.
Но для всего этого нужно время.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2005, 23:58
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Lik, на счёт отключения автосторожа звонком - это лишнее, т.к. не всегда сможешь оставить машину в зоне доступа, а заранее отключать - в принципе можно, но очень уж неправильно. Автосторож полюбому предупредит звонком и при нормальном снятии с охраны и при тревоге.
Да и объёмный датчик, в принципе, не нужен. Очень много у него ложных срабатываний. Определись, что ты охраняешь, машину или колёса от неё. :
Сообщение Добавлено: 09 янв 2005, 10:16
  •  438
  •  Togliatti- КРЫМ
не бывает ? :?:
Имобилайзер уменя неактивирован и в силу одной детали я этого делать небуду!!!! Да и неспасет от если накинуть тотже паук. А насчет руля пусть попробуют. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: Там не только свой руль нужен а еще и полностью рулевую колонку с собой приносить придется !! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
К 150
Сообщение Добавлено: 09 янв 2005, 11:50
  •  5
to Sergeevalex
Может я не так назвал датчик - он должен реагировать на посторонних именно в салоне,
поэтому и хочется чтоб он не отключался
сигнализацией - она может быть отсканирована и отключена.
то Серега из Тольятти
А что это за зверь - Замок пума? Не смог найти в инете описание.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2005, 12:34
  •  438
  •  Togliatti- КРЫМ
Lik писал(а):
to Sergeevalex
Этот зверь производится в Тольятти. Кой кому я ужо выслал его. Надеюсь свои отзовы они отпишут. Про замок читать тут.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2263
К 150
Сообщение Добавлено: 10 янв 2005, 09:17
  •  1002
  •  30 янв 2004, 10:38
  •  Ё-бург
Lik, я заказала Пуму у Сереги. Классная штука в плане удобства пользования и скрытости установки. Мне очень понравилась! С ним в принципе и гаран не нужен! Его не видно, и если что, то угонщику придется вал рулевой с собой принести. В общем, такие вещи вообще надо серийно устанавливать в авто, главное - простая и надежная механика, и не надо раком с Гарантом корячиться каждый раз.
ЗЫ: а Гарант я тоже оставила, для надежности, если машину надолго бросаешь...
ЗЫЫ: а замок на капот - весч конечно, но в случае попытки угона вам так раскурочат капот, еще и на ремонт попадете на жестянку.
ВОБЩЕМ ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ!!!! С пользой потраченные деньги для любимой машины!
Jedem das Seine.
Владею ШНГ GLS амулет 2003
Nissan Qashqai 2.0 4 WD CVT SE Z11 2007
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
