 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Глюк сигнализации
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 23:28
  •  67
  •  07 ноя 2005, 21:17
  •  Луга
У меня сигналка Шерхан маджик кар А на ней включилась функция,котороя закр.замки ,когда закроеш все двери.она предусмотрена но ее надо включать самому,а у меня эта функция выключена,теперь незнаю как ее убрать,просто может случ. облом если забить ключи в машине.Пожалуйста помогите!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Темно-серая *047**/47rus
 Заголовок сообщения: Re: Глюк сигнализации
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2005, 23:55
  •  266
  • 68
  •  17 авг 2005, 22:00
Что значит Шерхан маджик кар А, ты не путаешь название?
Не укради! Правительство не любит конкурентов...
__________________________________________
[b:63f3ad2479]С годами все становится проще: легче стало расчесываться, чистить зубы...[/b:63f3ad2479]
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 00:05
  •  266
  • 68
Вроде это называется- Запирание электрозамков дверей при пассивной постановке на охрану. В SCHER-KHAN MAGICAR IV - ссылка на инсрукцию
http://www.autosecurity.ru/alarm/scherk ... l.shtml#32
Посмотри пункт- Меню программируемых функций. Если не разберешся попробуй - Установка всех программируемых функций на заводские значения.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 05:47
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Читай мануал от сигналки, раздел "программирование функций". Там нада нажимать определенные кнопки на брелке определенное кол-во раз, и будет тебе щасье!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 14:11
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
Я накалолся на функци - если снял с сигнализации но не открыл дверь через минуту ставится на сигнализацию снова - это защита если ты случайно нажал кнопку снять с охраны в зоне действия сигналки - нечаенно.
У меня так сделано, что она видит только водительскую дверь. А если открываешь багажник или любую другую дверь (кроме водительской) ОНА считает что ты не открывал дверь и снова ставит на охрану.
Так вот я снял с охраны, открыл багажник, и чтоб удобней положить покупки, мешающий ключь в руках положил на багажную полку. Уложил всё и захлопнул багажник и тут слышу пик-пик. Стою глазами хлопаю, а всё "поезд ушёл".
На такси домой за запасным пультом.
Конечно еслиб я ключи и пульт сигналки носил отдельно не лоханулся бы, но это не удобно. А сколько раз в лесу я ЧУТЬ так же не залетал - во была бы фишка. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Теперь если еду далеко, особенно в глухие места разделяю ключи и пульт сигналки и храню порознь.
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 14:39
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
Jorjik 047, вот не понимаю, неужели проще сюда написать сообщение, нежели перевернуть пейджер-брелок и посмотреть подсказку на обратной стороне, вроде же толково написано.
Пассивная постановка на охрану вкл/выкл - одновременное нажатие кнопок II и III.
А чтобы не случился облом, если забудешь ключи в машине, опять же прочитай мануал и настрой такую фишку как отключение сигнализации без брелока, весьма полезная функция.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 15:14
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
LGG, с багажником это понятно. А вот почему на другие двери не реагирует это странно. Концевики на остальных дверях точно работают? Свет в салоне загорается при открытии? Дело в том что обычно установщики подключаются не к концевикам, а к салонному плафону, к его цепи точнее и при открытии любой двери, кроме багажника, сигналка срабатывает. А к концевику багажника у меня тянули отдельный провод. В твоем случае нужно ехать к установщикам и заставить переделать, т.к. у тебя при открытии любой, кроме водительской двери, сигналка срабатывать не будет, т.е. можно влезть в машину и сигналка не пикнет.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2005, 15:59
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
Mefody,
Меня это устраивает :smile_bigsmile: Я привык и даже есть удобства.
А по поводу только водительской - в ней есть отделбный контакт для центрального замка (чтоб с водительской кнопки открывать и закрывать все замки) - очевидно он и использован.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 21:41
  •  67
  •  Луга
Сделал так как написано в книге т.е. Установил все программируемые функций на заводские значения,Пассивная постановка выключена.Все равно машина закрывается как только тухнет лампа освешения салона.У кого-нибудь есть соображения :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: :?: : : : : :
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2005, 22:35
  •  47
  •  30 июн 2005, 20:05
а почему к спецам не сьездишь ? кстати у тебя шерхан не тот что с круглой штучкой по которой надо постучать в случае если водителя хочешь позвать ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
