 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 08:53
  •  387
  •  13 май 2006, 23:26
  •  Москва, ВАО
Други, беда! Облазив несколько форумов (в т.ч. и наш любимый шеви-нива клуба) не нашел ответ на одну проблему. Если не поможете придется ехать в сервис, а времени очень и очень мало..
Итак: проблема заключается в том, что у меня активирована функция дистанционного запуска двигателя (что в данное время года меня савсем не интерисует ) Как следствие при этой активированной функции двигатель можно заглушить только.. дверью : Т.е. приезжаешь, поворачиваешь в замке ключ и вытаскиваешь его. Двигатель работает. И глушится при закрытии двери. Любой. Т.о. приходится вытаскивать ключ (или просто поворачивать в положение "0") и для остановки дрыгла открыть/закрыть дверь. Это меня мягко сказать ДОСТАЛО :
Сброс брелка не помог. Сброс клем с ак. батарею на 30 мин. тоже не помог. В мануале об дезактивации этой чудо-функции ничего не сказано.
Помогите..
[img:26fc96d83e]http://www.smailiki.nm.ru/sport/moi.gif[/img:26fc96d83e]
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 09:30
  •  481
  •  08 май 2005, 21:51
Попробуй вопрос задать здесь http://forum.ugona.net
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 10:04
  •  387
  •  Москва, ВАО
Спасибо, но я там тоже искал. И напостил на всякий пожарный.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 10:31
  •  141
  •  16 дек 2015, 06:00
[Artx5],
У меня тоже Шер Хан Включение и Отключение Режима автозаводка по таймеру происходит одновременным нажатием кнопок 2 и 4 на 1-2 секунды.
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 11:37
  •  41
  •  26 окт 2005, 12:42
  •  Ukraine, Kyiv
Шерхан какой модели? (очень сильно зависит от того какая конкретно модель)
1LSD x 2 = 1000USD
Шевролётчик Клям
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 11:38
  •  6
  •  08 фев 2006, 15:09
  •  Уфа
Читайте мануал разделы "Режим резервирования" и "Меню программируемых функций".
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 11:50
  •  387
  •  Москва, ВАО
alextv пятый
ВВП Мануал читал. Пытался скинуть все настройки брелка (сигнализации в целом) - не помогло. Там есть два режима "скидыания". Пробывал оба. Ноль результата. Скинулись только часы на брелке :smile_bigsmile: На полчаса отсоединял ак. батарею! Тоже не помогло.
Может это глюк?
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 12:07
  •  6
  •  Уфа
Скидка не поможет так как этот режим (останов двигателя при закрывании двери) принят по умолчанию нужно именно перепрограммировать на 2-ой или 3-ий режим резервирования. А двигло можно глушить и в установленном у Вас режиме кнопкой, которая используется на брелоке для дистанционного запуска.
 Заголовок сообщения: alextv пятый
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 12:57
  •  41
  •  Ukraine, Kyiv
alextv пятый :smile_nod:
Шерханов пятых есть два - 5 и V. V старая модель, 5 новая, и в области программирования возможностей они сильно отличаются. По крайней мере настолько что я сменил V на 5 и V у меня щас без дела лежит, ждет когда я его куда нить скину....
1LSD x 2 = 1000USD
Шевролётчик Клям
Сообщение Добавлено: 04 сен 2006, 13:04
  •  387
  •  Москва, ВАО
klyam По ходу у меня "V". Нада глянуть дома..
ВВП
Это я знаю. Меня именно интерисует отключение всей функции автозапуска. Зимой, конечно, она не помешает, но сейчас не вижу смысла в этой функции. Даже наоборот - раздражает. Кнопками тоже программировал, автомобиль "откликался" на манипуляции. Функция автозапуска осталась. :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
