Chevrolet Niva
Гарант Бастион Luxe + Дозор 1420T 7000 р
Гарант Бастион Pro 1020T 5800 р
Вопрос:
1 ) это последние модификации ?
2 ) что дает больше защиты PRO или Luxe
3 ) И комплектуется ли Гарант Бастион Pro 1020T ---- Дозор 1420T (сигнализация)
4 ) сколько тратится времени на установку
5 ) и какой бы комплект посоветовали вы (если можно в развернутом виде)
6 ) Дополнение каким образом реализуются функции АПС-6 из ключей вытаскиваются чипы ? или они вставляются в ваши ключи?
7 ) Устанавливая гарант Бастион нужно ли ставить Гарант Блок и что посоветуете для блокировки капота.
8 ) Какие плюсы в вашем сотрудничестве с Ингосстрахом
9)Занимается ли
www.autoblokirator.ru установкой Или где установить живу на Юго-западной
Дирекция по маркетингу и сбыту
1) Из замков, которые комплектуются поворотной рукояткой для включения зажигания и стартера, модификации Luxe и Pro являются самыми новыми. Более новыми являются замки без поворотной рукоятки (модификации Single и Norma), в которых включение зажигания происходит при повороте ключа, и отдельно выносится кнопка стартера. В замках без поворотной рукоятки отсутствует функция автосервиса (передача автомобиля на обслуживание и ремонт без передачи ключей).
2) Вся линейка продукции «ГАРАНТ БАСТИОН» обладает равной степенью защиты.
3) «ГАРАНТ БАСТИОН» серии Pro не комплектуется сигнализацией, но ее можно приобрести и установить отдельно.
4) Специалистами замки серии Luxe устанавливаются в течении 30-40 минут, а замки серии Pro 1,5-2 часа.
5) Если Вы эксплуатируете автомобиль в зимнее время, и автомобиль часто остается на улице, то советуем поставить замок серии Pro или Norma. Данные замки имеют функцию автостарта по обратному таймеру с учетом температуры охлаждающей жидкости. Дополнительно можно поставить сигнализацию «ГАРАНТ ДОЗОР». Если Вы не нуждаетесь в функции автозапуска, то можно установить охранный комплекс «ГАРАНТ БАСТИОН + ДОЗОР». В этом случае у Вас то же будет функция автостарта, но только по обратному таймеру. Кроме того появится функция запуска автомобиля с брелка (дальность действия брелка примерно 50м).
6) мне Не ответили
7) Вообще замок "Гарант Бастион" является самодостаточным изделием и необходимость его дополнительной комплектации блокиратором рулевого вала (Гарант Блок) определяется автовладельцем.
В нашей практике комплекс "Блок + Бастион" собранный с мастер ключем заказывают жители крупных мегаполисов - Москва, Санкт Петербург, Казань, Самара, Уфа. Это вызвано отсутствие охраняемых стоянок, парковок и гаражей в центральных районах этих городов.
В данном случае автовладелец в течение дня, при частых поездках, использует защитные свойства "Гарант Бастион", что обусловлено автоматической блокировкой, а на ночь дополнительно устанавливают замок "Гарант Блок".
Замки на капот наши специалисты не рассматривали как эффективное средство защиты и соответственно мы просто не можем прокомментировать степень эффективности того или иного средства.
В развитии отношений с Ингосстрахом нам очевидны следующие положительные стороны:
для клиента:
- после подписания соответствующих документов между всеми участниками проекта клиент Ингосстраха получает возможность страхования автомобиля с существенными скидками (на первом этапе от 20%). При подтверждении эффективности партнерства размер скидки будет значительно увеличен, кроме того мы расчитываем, что наши разработки позволят адаптировать замок Гарант Бастион на автомобили иностранного производства, что позволит автовладельцам сэкономить на их страховке до нескольких десятков тысяч рублей.
9) Установку замков рекомендуем производить в компании "Эльтон" или "Тани" или по их рекомендациям в установочных центрах.
http://www.flim.ru
