 [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Центральный замок???
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 07:35
  •  4
  •  28 ноя 2006, 14:21
Кто нить сталкивался с такой проблемой - с сигналки открываю замки дверей, открывается только водительская дверь, остальные остаются заперты. Перещелкиваю (закрыл-открыл) - все в норме. Машина новая, сигналка StarLineA4. Такое случается 1-2 раза за день.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 07:46
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Алек М, сигналка глючит. скорее всего блок управления сигнализацией. У меня такое было, по гарантии поменяли, все прошло.
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 10:15
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
У меня сигналка Крокодил. То же самое, но заметил, что если кнопку на брелоке подержать чуть подольше то всё будет нормально. И на ТО-1 мастер мне сказал то же самое.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 10:24
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Аналогично с Мангустом.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 10:51
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Алек М, AAAAAAAAAAAAaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
.... побежал за рогаткой .....
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 11:04
  •  1734
  •  г. Брянск
Рогатка то зачем. Походу это из другой темы... : : :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 11:21
  •  2186
  •  Ростов-на-Дону
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=11974&start=0
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2331&start=0
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 12:33
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Алек М, а у твоей сигналки случайно не включен режим двухшагового открывания дверей? Это когда по первому нажатию открывается только водит. дверь, а по двойному нажатию или +нажатие другой кнопки - все остальные.
У меня на StarLine B9 есть этот режим.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 13:15
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Алек М, не парься, это концевик замка водительской двери
 Заголовок сообщения: Re: Центральный замок???
Сообщение Добавлено: 02 дек 2006, 12:36
  •  154
  •  18 ноя 2006, 15:57
Ну вообще то все замки висят на одной цепи и если на один подается ток то и на других он будет, а раз так срабатыват то скорее всего у сигналки есть выход отдельный на водительскую дверь и работает двушаговое отпирание (одно нажатие снимает с охраны и открывает водительскую дверь второе нажатие открывает все остальные двери так что либо отключи функцию такую либо просто два раза на кнопку снятия с охраны нажимай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу  След.
