Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 09:40
  •  12
  •  04 дек 2006, 15:13
Помогите чайнику. Вот уже второй месяц являюсь счастливым обладателем двухгодовалой нивы-шевроле. Проблема такая : хочу снять аккумулятор , чтобы его зарядить , но при снятие клем с АКБ орет сигналка . Отключить ключиком не могу , так как прежний хозяин мне его не передал. Включаю режим Valet -все равно орет (сигнализация Мангуст Backup A70/1 ). Посоветуйте как быть ? Морозы на подходе...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 09:44
  •  197
  •  10 май 2006, 11:23
  •  Зеленоград - Москва
Отключи сирену или заткни тряпкой :smile_nod: как вариант.
white edition freak. 2123. 2003
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 09:50
  •  12
Тряпка - это интересно :smile_nod: Новсе же хочется не разового решения а обшего. Может быть у одинаковых сигналок ключи одинаковые ?
А что значит "отключить" сигналку , я думал , что она как раз ключиком и "отключается" ?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 09:56
Думаю, что отключить можно только ключом. Лучше заменить сирену на другую
Ключом разрывается цепь дополнительного аккумулятора в сирене. Обойти это можно только если залезть внутрь сирены.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 09:58
  •  1020
  •  23 янв 2004, 10:58
На сирене с автономным питанием - три провода - масса, плюс и управляющий.
берешь крону 9в (батарейку) и подсоединяешь к плюсу и минусу на время зарядки акк думаю хватит батарейки что б сирена не орала.... а может и не хватит))
А вообще спецы не советовали сирены с автономным питанием, со временем встроенный акк. в них перестает принимать зарядку и во время стоянки постоянно подсасывает из акк. основного.
Автосервис Калужская обл. г. Юхнов, Транзитная 7А
https://vk.com/avto.yukhnov
https://car-service-4426.business.site
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 10:12
  •  12
Понял , что вариант - поменять саму сирену. А может у одинаковых сирен ключики одинаковые , никто не сталкивался ? Такой вариант был бы самый бюджетный :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 10:16
  •  197
MArk, ............. самый бюджетный для угонщиков :smile_nod: Это как замки китайские, да ? Один ключ на 100 замков... :smile_nod: Шутка.
Не - ключи разные, хотя и простые.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 10:24
  •  845
  •  17 окт 2006, 19:01
  •  Таганрог
смени сигналку, после покупки бу машины надо менять сигналку...
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 10:32
  •  12
Правильно я понимаю , что смена сирены не потянет за собой смену еще других составных частей охранной системы ? Только заменить блок сирены ?
Сообщение Добавлено: 05 дек 2006, 10:34
Только сам блок сирены
