Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:04
  •  53
  •  01 окт 2006, 18:49
  •  Киров
Поставил себе Шерхана 6!! И вот думаю что лохонулся по полной :smile_doh: , потому что срабатывает сигналка только на удар и причем на приличный!!! Пробовал колпак задний снять: 5 сек даже не пикнула!!
Не ужели на всех сигналках стандартно только датчик удара???
Можно ли еще какой нить датчик дополнительно поставить!!??
[url=http://www.autometric.ru][img:1e421ae3e1]http://www.autometric.ru/lines/sansey!.gif[/img:1e421ae3e1][/url]
А707КУ43, Аустер, Апрель 2007!!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:08
  •  7928
  •  09 мар 2006, 18:13
Александр777, надо чувствительность подкрутить...
У меня наоборот - срабатывает даже от громкого хлопка в ладоши возле стекла : : :
Часто вообще её не включаю, а то замучает : Заехать в сервис и поменять чувствительность руки не доходят.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:13
  •  475
  •  02 мар 2007, 09:46
  •  Иваново
Можно. Обьемный датчик поставить можно. Только настраивать правильно нужно. Тогда будет срабатывать например при приближении к авто ближе 10-20 см.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru][img:6ee07c331b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/T804HM37.png[/img:6ee07c331b][/url]
Страйкбол - игра для настоящих мужчин!!!
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:14
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Чувствительность можно самому подкрутить. на блоке сигналки есть рег винт, тама должно даже быть написано типа "sensivity" или как то по другому.
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:30
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Обычно датчик удара регулируют на срабатывание от не сильного удара кулаком по кузову .
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:32
  •  53
  •  Киров
Там выкручено все на максимум!!! :smile_doh: Даже не знаю че и делать!!!
Может датчик удара какой нить стремный попался!?!?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 10:54
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
Александр777, у миня та же фигня. Например в выходные прошлые из пяти болтов на колесе сорвали два простых и секретку. Видимо газовым ключом. Наверно хотели маи гудриджи снять : Не пикнула млин. Хачу датчики дополнительные поставить :|
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 11:17
  •  53
  •  Киров
Народ отзовитесь у кого Шерхан 6 или 5 стоит!!! Как датчик удара срабатывает?? Может просто сменить по гарантии?!?!?
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 11:30
  •  1183
  •  31 май 2006, 12:02
  •  Москва САО
Плохая чувствительность датчика удара может быть и из-за неграмотной установки.
Лучше крепить датчик на металлическую часть кузова. Как его располагать должно быть описано в инструкции по установке.
УАЗ->ЗАЗ->ВАЗ-> а/б УД ВЦСПС -> а/б ПВС СССР -> .....-> ВАЗ 2110 -> Шнива -> Мазда БТ-50 -> BMW X3 -> МПС 3-> Audi Q5
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 12:19
  •  475
  •  Иваново
Полностью согласен с Shurup 007, . Даже если датчик исправный он работать как следует не будет, пока не установишь правильно.
