 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2006, 14:49
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
С недавнего времени самопроизвольно стала срабатывать сигнализация (реагирует на проходящих людей. проезжающие мимо авто. сильный ветер и дождик). ИМХО нужно отрегулировать датчик удара. Теперь собственно вопрос к знатокам, насколько я знаю установщики сигналок ставят эти датчики в определённые места автомобиля (я слышал что на полу в районе тонеля). Подскожите пожалуйста места где стоит этот датик поискать и по каким признакам можно определить его наличие в том или инном месте. Либо если у кого то есть другие варианы решения данной проблемы прошу поделится......
ПыСы. Высказывать предоложение что кто то провоцирует сигналку на срабатывание (с далекоидущими нехорошими намерениями) не стоит, это именно глюк сигналки. а не результат целенаправленного внешнего воздействия.....
No Comment
Сообщение Добавлено: 13 июл 2006, 15:04
  •  66
  •  24 июн 2006, 16:29
  •  Мурманск
У меня этот датчик установлен прямо под рулевой колонкой,имеет вид коробочки черного цвета,с нанесенными на нем буквами.Min-Max.Так что если надо уменьшить уменьшай,а если увеличить,то соответственно.
Сообщение Добавлено: 13 июл 2006, 16:35
  •  101
  •  14 июн 2006, 19:10
  •  Москва Отрадное
У меня подрабатывал концевик капота,а потом и багажника,так что проверь и их заодно.
Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды!
Сообщение Добавлено: 13 июл 2006, 16:40
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Максимка2, На большинстве сигналок чувствительность датчика удара регулируется с брелока .
Сообщение Добавлено: 13 июл 2006, 17:04
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
У меня наоборот сигналка была крайне "сонной". Лупи по машине -- и ничего. Отверточкой на коробочке у рулевой колоки подкрутила. была почти на минимуме. Теперь гавкает, как надо :smile_bigsmile:
Но если не получается, и чтение инструкции к сигналке не помогает -- надо ехать к спецам-установщикам. Пускай разбираются.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2006, 06:02
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну еще раз общие сведения.
У сигналки, как правило 2 датчика - ударный и объемный. Ударный ставится, как правило на рулевую колонку и регулируется (по правилам) на срабатывание от удара кулаком по бамперу или среднего пинка по колесу. датчик объема устанавливается в центре машины, между сидениями по облицовкой туннеля. Чувствительность регулируется таким образом, чтобы при открытом окне при просовывании руки в салон сигналка срабатывала. Как правило с сигналками идет обычно один датчик - удара, а посему у установщиков надо поинтересоваться, сколько датчиков он поставили - объемный приходится докупать (поставить можно и самому - невилика хитрость соединить "папу" с "мамой", а в мануале по сигналке все описано, да и разъемов-то там... : )
Теперь об эксплуатации. На некоторых датчиках есть регулировки на две зоны. Т.е. датчик объема имеет две регулировки - одна -руегулирует чувствительность непосредственно в салоне, вторая - зоны контроля (предупреждения). Это когда подходишь к машине, а сигналка начинает подкрякиваит -"отойди, а то заору". Если в течении минуты (2-3) препятствие не устраняется - начинает орать как ей положено. Регулируется все это соответственно как описал, да и в описании к сигналке эти свойства расписаны.
Чего там не описано. Со временем все "уседается", сдигается и пр., вследствии чего при больших температурах (как при "+", так и при "-") начинают глючить концевики. Особенно тот, который под капотом -он там упирается в обшивку и контакт несколько ослабевает - чуть тронул - орет - лечится пропилом крепежа для перемещения вверх, либо наращивается (да той же эпоксидкой) -кончик этого выключателя. Надо один раз заняться сигналкой, посвятить этому один вечер - потом не заморачиваться.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2006, 12:58
  •  2341
  •  07 июн 2005, 23:31
  •  Тольятти
1.Загоните машину в гараж и отключите свет.
2.Поставьте на охрану и через минуту попробуйте по машине постучать-попинать. Если балдеет датчик удара, его обнаружите по светодиоду-во время срабатывания заморгает , в темноте увидите. Обычно установщики ленятся и ставят датчик в районе правой голени водителя под панелью.
3. Если от попинывания не срабатывает, ищите микроволновый датчик под обивкой потолка, скорее всего возле зеркала.
4. У датчиков есть регуляторы чувствительности, крутите по чуть-чуть. иначе перестанет срабатывать вообще.
5. Если есть подозрение на датчик капота или багажника, то надо попробовать их отключить и проверить без них. Кстати, порядочный установщик подключает концевики к лампе салона-по ней легко проверить работоспособность датчика и добавляется для забывчивых сервис в виде горящей лампы салона при незакрытом багажнике.
 Заголовок сообщения: ПРО ДАТЧИК УДАРА
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 14:46
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
ПРИВЕТ ВСЕМ!!
ПОСТАВИЛ СИГНАЛИЗАЦИЮ ЦЕНМАКС.НА ДАТЧИКЕ УДАРА ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ НА ПОЛНУЮ. НО ШТО ТО ХИЛО РЕАГИРУЕТ. ОКОЛО ДАТЧИКА ОТ ЛЕГКОГО ТАЛЧКА СРАБАТЫВАЕТ.А С В ДРУГИХ МЕСТАХ ПРИ УДАРАХ О КАЛЕСА. НИФИГА.ПОКА СО ВСЕЙ ДУРИ НЕПНЕШ. ЗАЕЗЖАЛ ГДЕ СТАВИЛ ТАМ ГОВОРЯТ ЧТО МАШИНА У ТЕБЯ БОЛЬШАЯ ВОТ И ЧУСТВИТЕЛЬНОСТЬ СООТВЕТСТВУЮЩАЯ.
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ??
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 14:50
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
den34,
Сигналка Шерхан 5 такая же фигня.
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2007, 14:53
  •  855
  •  11 июл 2006, 12:13
можть приляпали на чёнибудь мягкое, вот и не срабатывает. Надо было на железо...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
