 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: По Star Line B9 вопрос
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 12:53
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Всем привет. Поставили на батину Шниву Star Line B9, и заметили пару непонятных особенностей.
1 Когда заглушил машину, и вытащил ключ- она ещё секунд десять работает.
2 После закрытия двери светодиод продолжает мигать ещё около минуты, показывая, что дверь не закрыта. Вопрос-нормально ли это или глюк. Принимаются к рассмотрению как опыт так и умозаключения.Заранее благодарен :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 12:58
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
1.Турбодизель чоли ? :
2.Обычно сигналки становятся под охрану секунд через 40 .
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 13:02
  •  2249
  •  Батайск РО 61
DenSSS,
1 да не, турбопауза по инструкции 1мин самая короткая, а тут 10сек. :?
2 Вполне возможно, что как раз время задержки и мигает :
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 13:14
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
а после 10 сек на охрану ставится?
у меня такая же сигналка, когда открыта дверь (любая) мигает быстро, если ключ вытащить и ставить на авто запуск то мигает медленней пока не поставил на охрану, на охране мигает крайне редко....
кста, датчик нейтрали у тебя где поставили?
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 13:18
  •  2249
  •  Батайск РО 61
do_se, если не ошибаюсь, ставится да же при заведённом, напрягает другое, что нельзя заглушить машину моментально, поворотом ключа :?
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 13:28
  •  701
  •  27 апр 2007, 20:46
  •  ИЖЕВСК
задержка активизации датчиков при включении охраны
60 сек, 5 сек, 30 сек, 45сек.
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 13:29
  •  570
  •  21 мар 2005, 10:14
  •  Клин МО
serg-7532, у меня такая.
1. после вытаскивания ключа машина не выключается в течение 30 секунд (минимум) - это называется "програмная нейтраль" - тебе даётся время на то что б выйти из машины, закрыть все двери и поставить на сигналку, после чего она заглохнет! и потом будет возможность завести её дистанционно. или можно подождать некоторое время - около минуты и она заглохнет сама!
Может ещё быть на ручник заведен обрыв цепи - тогда после вытаскивания ключа и прерывания цепи ручником машина глохнет через секунд 5-10.
2. Если дверь не закрыта - светодиод у меня мигает постоянно(на водительскую так) вспышками по 10-11-12-13-14-15 раз не выключаясь.
вроде понятно написал :
А вообще инструкция поганая на сигналку. :
Шевроле Нива L, вишнёвый металлик, 2004-2007
Шевроле Нива GLC, "снежка" 2007-2012
Volvo D5AWD
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 13:35
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Alexandr_713, просвещаюсь по немногу, а отменить никак нельзя :?: , разрыв через ручник сделан :!: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 13:38
  •  701
  •  ИЖЕВСК
В течение 30 секунд покиньте автомобиль и закройте все двери. Автомобиль с РКПП будет подготовлен к запуску двигателя
Сообщение Добавлено: 03 окт 2007, 13:39
  •  701
  •  ИЖЕВСК
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/st ... -b9/b9.htm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
