Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 10:03
  •  123
  •  27 май 2004, 14:08
Ставил на новую машину сигнализацию. По опыту эксплуатации предыдущей машины, решил, что никакие "навороты", даже обратная связь мне не нужны. Поставил простейшую сигнализацию Alligator SM-1300. Но это вступление.
Суть поста вот в чём - на предыдущей машине была проблема с быстрой разрядкой АКБ из-за большого потребления головным устройством в выключенном состоянии(Накамичи, ток 400ма). Приходилось сбрасывать клемму при стоянке больше 2 суток.
Голову я при продаже старой шнивы снял и решил переставиь в новую. Лучше аппарата в ценовом диапазоне до 1000 уе всё равно пока не придумали.
Но подключать на постоянное питание, как сделано по умолчанию на наших машинах (и постоянный +12 и отключаемый соединены перемычкой в штатном разъёме) мне не хотелось.
Подключить через замок зажигания - голова будет отключаться при глушении мотора, что не есть гуд.
Перегеворил с менеджером перед установкой сигнализации. Подключили к выходу сигнализации дополнительное реле (как я понял, параллельно с реле блокировки чего там сигнализация блокирует) и вывели провод +12 через это реле.
Результат - более чем устраивает!
Теперь не беспокоюсь о разряде АКБ или о том, что не выключил музыку. При постановке на охрану, питание с головы отключается. Постоянный плюс для сохранения настроек подключён штатно. Открываешь машину с брелка - и музыка встречает тебя при открывании двери :smile_bigsmile:
Может ничего нового я не открыл, упоминания о таком способе подключения встречались раньше на форуме. Смысл в том, что на ЛЮБОЙ сигнализации такое подключение можно реализовать. И без использования дополнительного канала сигнализации. Если установщики будут говорить, что это невозможно - не верьте им. Большинство из них просто не хотят отходить от накатанной схемы установки.
L 2004 снежная королева - > LC 2008 Кварц -> ... ?
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 11:01
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 11:06
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
то есть настройки не сбиваются?
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 11:10
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
на магнитоле два плюса: силовой и на контролер. отключают только силовой, часы идут, настройки остаются. Штатно эти два плюса на ШНиве в проводке объеденены, что совсем негуд.
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 11:16
  •  887
  •  Рязань
Да, кстати, я на своей просто панельку снимаю, потребление сразу уменьшается.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 14:58
  •  52
  •  12 янв 2005, 13:07
  •  Ternopil, Ukraine
У меня подключение реализовано аналогично способу автора топика. Работает больше года. Всё гуд. Один раз забыл поставить машину на сигналку....мафон высосал весь АКБ :-)
Chevy-Niva (L) 1,7i 4X4 Тёмно-зелёный металик.
Renault 19 (II) L740, 1721 куб.см. Тёмно-красный металик
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 15:16
  •  887
  •  Рязань
У меня через две недели отпуска в ноль аккумулятор посажен был на выключеной магнитоле, но с панелькой. Тогда начал мерить потребление, цифир не помню.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 17:54
  •  442
  •  17 янв 2008, 18:09
  •  ЯНАО Н.Уренгой/Волгоград
Да этот способ давно применяется опытными мастерами. Помнится одному забывчивому товарищу я так делал для отключения преобразователя 12\220в. и попогреек включаемых в прикуриватель (а то на своей семёрке аккумулятор часто таскал на зарядку, а потом устал.... :smile_bigsmile: ).
ШН- LC 2006г. Milky Way\х637вв89\
Сообщение Добавлено: 26 мар 2008, 18:42
  •  24
  •  26 сен 2007, 07:52
  •  СПб
Отличная идея :!: Летом попробую повторить, если время будет :smile_cool:
GLC август 2007
ЖыШы
Сообщение Добавлено: 28 мар 2008, 16:31
  •  82
  •  11 янв 2008, 22:14
это шожь за мафоны такие что за 2 дня акб сажають : ? можт акб на переплав пора? :
За безопасное движение.
