Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 15:36
  •  1767
  •  18 окт 2005, 07:33
Третий год сигналка без сирены и неподключены двери.А все потому,что при монтаже не нашел куда поцепиться ,а потом забил.
Не подскажете где легче зацепиться сигналкой на двери.
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 15:56
алексей 213, у АПС
Сообщение Добавлено: 04 май 2008, 16:11
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Alex195022 писал(а):
алексей 213, у АПС
А что такое АПС, где оно находится и какой провод
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 03:36
  •  1767
Как я понимаю встаем на тот который дает массу на плафоны подсветки?
Его заголяем чиркая ножиком по изоляции или как поцивилизованее?
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 09:52
  •  152
  •  10 янв 2008, 16:25
  •  Кавказ
Можно подключится от плафона. Снимаешь левую пластиковую накладку над панелью приборов и там идет провод от плафона. Разрезаешь, ставишь диод и к сигналке.
В сигналке необходимо будет поставить задержку на включение, т.к. в шниве "вежливая подсветка" и сигналка будет "думать" что двери открыты.
А вообще лучше сюда загляни: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2098
Шнива 2003, УАЗ-31519
Сообщение Добавлено: 05 май 2008, 11:08
  •  1767
..к сервисменам отношусь плохо,сигналки ставил и буду ставить сам...-подписываюсь.
Сигналка у меня стоит,ЦЗ подключен,На этом и кончил установку 2 года назад,а недавно пионеры поиздевались над задним стеклоочистителем /не на этой машине/ которая ночевала у подьезда, вот и созрел закончить с подключением датчиков и сирены.
Функция задержки постановки у сигнализации имееться.
Сообщение Добавлено: 06 май 2008, 23:14
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
если делать нормально то слушай
1. снять левую накладку стойки и обрезать тонкий белый провод с полосой (цвет полосы не помню но он там один)
2. к концу провода который идет на лампу прикрутить провод длинной около метра...а к концу провода который остался прикрутить провод от сигнализации (тригер концевиков дверей "-":smile_wink:....на этом манипуляции в стойкезакончены.
3.добраться до блока АПС который находиться у правой ноги вотителя под центральной консолью.
4. обрезаем провод 10 контакта АПС и приматываем его к проводу 14 контакта АПС
5. провод который мы ранее примотали в стойке (который метр длинной) приматываем к АПС к обрезанному 10 контакту
а теперь поясню действия с АПС...
на десятый контакт приходят концевики 3 пассажирских дверей а так же этим проводом управляеться плафон....а на 14 контакт приходит концевик водительской двери и более ничего...соединяя 10 и 14 контакты мы получаем срабатывание сигнализации от любой из дверей кроме багажника а с 10 контакта прокинутым проводом восстанавливаем обрезанную цепь плафона и как результат
1. мы получаем подключениеко всем дверям
2. не нужнопрограммировать задержку на сигналке
если появилисьвопросы спрашивайте но заранее скажу что схема отработанная и применена не на одной машине :smile_bigsmile:
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 07 май 2008, 07:30
  •  152
  •  Кавказ
А диоды разве не нужны?
Поцивилизованнее и надежнее лучше припаять. Чтобы потом в 2 часа ночи где-нить на трассе не искать почему сигналка срабатывает....
Сообщение Добавлено: 13 май 2008, 20:55
  •  23
  •  22 апр 2008, 22:09
  •  Украина,Львов
сегодня сделал как описано выше.все работает,но при вкл.габаритах
или забытом ключе зажигания зуммер пищит при открывании не только водительской двери но и других.
[url=http://www.autometric.ru][img:1e6d2959cb]http://www.autometric.ru/lines/doctorcomua.gif[/img:1e6d2959cb][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:1e6d2959cb]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:1e6d2959cb][/url]
Сообщение Добавлено: 15 май 2008, 13:20
  •  312
Все правильно вся прелесть в неглючности системы
X9L21230070160215
