 Заголовок сообщения: Гарант - норма или люкс ?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 10:05
  •  4
  •  29 янв 2008, 12:12
Доброго времени суток.
Хочу поставить гарант на руль, на форуме много говорилось о модели гарант-люкс, а производитель www.flim.ru рекомендует вариант "норма". Диллер тоже сослался на сайт, сказал что на Шниву люкс не ставят, как быть ?
Вот конкретно ссылочка ://www.flim.ru/view.asp?type=cat&view=chevrolet_niva
Думаю, не ошибусь, если больше ничего не скажу ...
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 10:09
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Поставь Sentry dragon .
В гарант норма ты запаришься ключ вставлять .
 Заголовок сообщения: Re: Гарант - норма или люкс ?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 10:21
Люкс на шеви сейчас не выпускают, эту нишу занимает как раз НОРМА. Где-то на их сайте подробно это описывают. Люкс стоит в районе 5-6 тыс. и для иномарок. На все наши мащины перешли на Норму ( ок. 3 т.р.), ну и есть дешевый стандарт
http://www.flim.ru/pr_block_size.asp
Так что на самом деле выбор между стандарт и норма.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 10:29
  •  23624
A r t,
Sentry стоит 1250руб. :
http://autopulse.ru/item2054.html
Нормально вроде вставляется.
Отличный по секретности ключ Abloy Exeс.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 10:31
  •  23624
A r t, ключ одностороний , личинка внутри крутится - постоянно надо искать положение , как вставить ключ .
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 11:14
Ключ двусторонний, вынимается только после поворота против часовой. В этом положении и вставляется сходу. Диски или что там внутри сами не проворачиваются чтобы мешать вставить.
Наверно ты не про норму.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 12:01
  •  23624
A r t,
Возможно. У отца стоит гарант , там ключ полусферический односторонний - очень геморно .
Все равно дороговато . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 13:06
Дело привычки.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2008, 13:23
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
А еще есть гарант Бастион. Никуда наклонятся не надо, все под рукой!
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
