Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 07:25
  •  211
  •  19 авг 2008, 07:49
  •  Инта
Подскажите плиз, с чего это машина перестала ставиться на автозапуск? Все как обычно ставлю на нейтралку, далее на ручник, глушу машину.... и она сразу глохнет..... Соответственно автозапуском воспользоваться не представляется возможным.... Тоскливо это... зима ОЧЕНЬ скоро.... В чем может быть проблема? Сигналка Алигатор
GLS 2008.
[url=http://www.autometric.ru][img:ab419e55d6]http://www.autometric.ru/lines/misterden2007.gif[/img:ab419e55d6][/url]
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 07:26
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
misterden писал(а):
глушу машину....
Как ты это делаешь?
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 07:29
  •  211
  •  Инта
когда все было нормально то глушение машины производил вынув ключ из замка зажигания, выйдя из машины хлопнув дверью и нажатием замка на брелке. машина пикала, глохла и вставал на охрану. Теперь же глохнет сразу как поворачию ключ в замке в положение Выкл
GLS 2008.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 07:33
  •  1946
misterden, на брелок точно нажимать нада, када из машины выходишь?
У миня томагавк. Я поставил нейтраль : ручник : кнопочка на брелоке : вышел, захлопнул дверь : заглохла : САМА ЗАКРЫЛАСЬ.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 07:35
  •  211
  •  Инта
не у меня на аллигаторе 100 пудов надо на замок нажимать!!! нажимаешь и машина глохнет и закрывается! вернее глохла до вчерашнего дня и закрывалась.... :smile_doh:
GLS 2008.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 07:36
  •  1946
misterden, Тада однозначно ниче не скажу : . Салонная лампа на потолке горит? :
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 07:44
  •  211
  •  Инта
салонная лмпа судя по всему не была изначально подключена к сигналке, поэтому горит только при открывании дверей
GLS 2008.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 12:19
  •  211
  •  Инта
чтото я не пойму...... только что попробовал опять на автозапуск поставить..... все гуд...... что бы это значило? али барабашка "аллигатор" там завелся.....
GLS 2008.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 12:21
  •  1946
misterden, Глюк, бывает...............
Сообщение Добавлено: 23 сен 2008, 12:31
  •  211
  •  Инта
остается надеяться что он в морозы не будет вылазить....
GLS 2008.
