Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 14:06
  •  19
  •  11 окт 2008, 10:25
Есть ли смысл прятать очень хорошо? ... Просто она у меня болтается над блоком предохранителей. Снял крышку и вот она... Я просто хочу спрятать её куда-нибудь очень далеко, но относительно доступно. Куда я придумаю. Но вот стоит ли овчинка выделки?
Всем спасибо. Сорри, если что-то глупое спрашиваю...
Лучше на работу прийти попозже, но уйти пораньше.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 14:20
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Никакого смысла.Эта кнопка дря тебя,когда заглючит сигналка-отключить её.Потому что все эти сигналки дря дистанционного открывания и закрывания дверей,да поорать,когда тебя боднут на стоянке или пионэры мячём засадят.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 14:44
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
GorAl, того же мнения. Сигналка от угона не спасет, тем боллее, если так установлена, что кнопка на виду (читай, халтурно)
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 14:47
  •  4349
  •  06 окт 2006, 08:08
(_о_) :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 окт 2008, 23:07
  •  200
  •  05 янв 2008, 19:57
  •  Оренбуржье. Гай
Я вопще незнаю где она у меня находицца:smile_doh:
Никто не уйдёт...
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 00:04
  •  1584
  •  23 июл 2008, 11:57
PowerNET, конечно смысл есть. Особенно если в сигу встроена какая-нить фишка противоугонная.
Сборка компьютеров на заказ, советы по конфигурации, пишите ЛС, чем смогу, помогу.
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 07:10
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
конечно не имеет смысла т.к.:
1. Свернув замок вод. двери, попадаем в салон. Сигналка орет.
2. Нашариваем кнопку валет
3. Сворачиваем замок зажигания, и не хитрым приемом с помощью кнопки и замка, выключаем сигналку (а у многих ли ПИН установлен?)
4. Ну а дальше под капот или если нет имобилайзера, заводимся.
Много времени надо?
А вот если кнопку нашарить не можем...
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 09:03
  •  19
Много времени надо?
Я вот как раз и хотел это услышать... Ведь на сколько я понимаю, кнопка Valet может отключить орущую сигналку(при проникновении без сканирования и обессточивания)... А если хорошо спрятать и поменять заводской код, то время уйдет больше... Только вот на сколько больше? Я почему спрашиваю, ну спрятал я Valet, а мож он и нахрен не нужен ворюге, так как может быть есть более простой способ сигналку отрубить....
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 11:01
  •  4970
  •  Москва, Юг
спрятал ты этот валет, это правильно.
Ясно дело, что все можно без шума и пыли... но если вор обладает бОльшими навыками, то при равном риске, он ШН обойдет и пойдет в сторону лексуса...
Хотя конечно, по-большему счету, я не прав, охранка это не сигналка+валет, а целый комплекс блокираторов. Сигналка это всего-лишь один из мер в т.ч. кнопка валет. Зачем ставить сигналку, если конопка валет висит в доступном месте и ПИН заводской?
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 30 окт 2008, 12:04
  •  206
  •  08 авг 2007, 16:26
  •  г.Владикавказ
PowerNET, прячь валет так, чтобы найти его было трудно и только ты знал где его нащупать легко . :smile_nod: По проводку тянущемуся к кнопке валет угонщики быстрее всего находят блок сигнализации, выиграешь лишние секунды/минуты.
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=2205496#2205496/]Горы, весна 2009[/url]
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=30430&postdays=0&postorder=asc&start=0/]Горы, осень 2008[/url]
