 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 21:39
  •  56
  •  09 сен 2008, 18:18
  •  Украина
Не нашел в каком разделе задать вопрос по сигнализации, может кто подскажет?
А может кто ответит?
Как переделать блокировку зажигания вместо блокировки стартера.
Сигнализация: Шериф 710
Плохих дорог не бывает, бывают неполноприводные автомобили.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 21:55
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
наверно там же где ставили сигналку.
а вообще блокировка что стартера что зажигания - пустая трата сил установщика. Зажигание легко включается перемычкой на блоке ЭСУД. Или вообще в любом месте где появляется +12V зажигания, например кнопка габаритов.
Линия стартера идёт сразу от замка под капот (два провода), поэтому для них надо уже громить пластик рулевой колонки (обычно реле блокиовки там же и стоит)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 23:43
  •  56
  •  Украина
Просто купил противоразбойный трансподер, и если его выключить через некоторое время начинает работать сигнализация и никакой блокировки зажигания не происходит, хотелось бы переделать.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2008, 23:53
  •  12843
Юрко, эти штуки лучше вешать на бензонасос - чтобы супостаты отъехали немного и заглохли в раскоряке - и не возвращались за меткой.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2008, 17:29
http://www.kondrashov-lab.ru/index.php? ... &Itemid=60
