 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Автозапуск нештатный.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 12:51
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Помнится мне года 3 назад были такие примочки-дополнительный блок а/запуска. Просто сигнализация есть,не жалуюсь. Но хочу узнать есть ли такие блоки сейчас,может ставил кто. Надоело сидеть в машине и мерзнуть,хочется чтоб как у всех,а новую покупать неохота. Да и не знаю где старая стоит.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 13:44
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Где старая стоит - найти элементарно, по проводам например. Где-нибудь за бородой стоит, наверное.
Таймерные блоки автозапуска есть, стоят около 1000р
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 14:10
  •  9305
таймерные? Или с кнопки брелка? Или как оно ваще устроено? И есть ли смысл ставить?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 14:20
  •  2552
С кнопки брелка отдельно от сигнализации я не видел ни разу, но может, есть такие :
Блоки, которые ставятся в салон, устроены проще пареной репы - в них китайские часы, простенькая схема управления и термодатчик. В зависимости от режима (запуск по температуре или времени) с блока выдается +12В в цепь зажигания, через пару секунд +12В в цепь стартера (при затянутом ручнике). Как только пропадает земля на датчике давления масла или растет напряжение с генератора или просто через 1 секунду, напрмер - стартер отрубается. Все временные интервалы и количество попыток запуска программируются с кнопок.
Смысл ставить есть, если не куришь :smile_nod: - не надо ждать прогрева перед выездом. Или морозы лютые - прогревать ночью через 3 часа по 10 минут.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 17:31
  •  9305
да курю,но какое это имеет значение? а эта хрень работает совместно с сигнализацией? А иммо как обойти?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 17:46
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
prorock, через доп канал сигнализации активируется ета хрень....
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 19:43
  •  9305
чешу репу...где взять схему на сигнализацию...а иммобилайзер как обойти? И как работает этот доп канал?
Сообщение Добавлено: 11 дек 2008, 19:44
  •  828
  •  Фрязино
prorock, мануал читай
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 12:12
  •  9305
мануал к чему?
Сообщение Добавлено: 12 дек 2008, 12:40
  •  828
  •  Фрязино
prorock, к сигналке и запуску...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
