 Заголовок сообщения: Сервисная кнопка
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 14:40
  •  785
  •  20 ноя 2007, 07:58
Уважаемые сосайтнеги!
Нужна ваша помощь вот в каком вопросе.
Зашел я на сайт гисметео посмотрел ближайший прогноз погоды и слегка ошарашился... до -39 обещают... Может конечно и вранье, но всякое бывает.
Сигнализация у меня Starline A9. Хочу перепрограммировать автозапуск по температуре, вместо -15 настроить на -10. Так как бывали случаи этой зимой, что даннная установка не срабатывала. Хочется попробовать помягче условия запуска выставить.
После внимательного изучения инструкции, я понял, что без этой самой сервисной кнопки никак не обойтись. Осталось только теперь найти эту самую кнопку... Машину брал с рук и то место где ставили сигнализацию не знаю. Точно знаю, что не у оффициалов. Прежнего владелеца тормошить не хочется...
Через поиск на форуме нашел следующее:
кнопка скорее всего под панелью, внизу, со стороны водителя. Найти надо обязательно, поищи внимательней. Может и на проводке висеть.
кнопки в данном месте я не наблюдаю...
Обычно эта кнопка находится там же, где и все предохранители, за пластмассовой крышкой, прикрученной двумя саморезами, у левой ноги водителя. Причем, засунута куда-нибудь наверх, на какой-нибудь разъем или реле, и болтается на паре проводков.
кнопки тут тоже нет. Зато есть какой-то датчик (удара скорее всего) с двумя регулировками какими-то.... Провода от него уходят под панель и пропадают там в пучине проводов...
В общем-то вот и сам вопрос... Где же эта кнопка? Где еще посмотреть? Ответьте те кто в курсе... Если это какая-то конфединциальная информация, то пожалуйста пишите в личку.
В "Жигулях"-классике эта кнопка была у меня под бардачком... Здесь тоже всё вокруг бардачка обшарил, ничего похожего на кнопку не наблюдаю...
Еще советуют сам блок сигналки найти и от него отталкиваться в поиске кнопки... Вопрос тогда тот же самый, в каком месте его искать? :
Если я все правильно понимаю, эта кнопка хоть и запрятана где-то, но все равно должна быть в более-менее свободном доступе, чтобы полмашины не разбирать пока доберешься до нее...
Вот собственнно... Спасибо за отклики
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 14:44
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
Arick, у меня стояла прям под лампочкой сигналки которая была вставлена в панель где кнопки обогрева зеркал и задних противотуманных фонарей...а может еще быть где разъем подключения сканера справа под рулем...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 14:52
  •  785
тут нету...
тоже смотрел. пусто. разъем этот видел, задумался еще, а нафига он тут. Dmchehow, спасибо! просветил : :
APost, это конечно все очень здорово. Но тех кто ставил сигналку уже не найти сейчас :
всё зависит от фантазий и традиций установщиков
тоже все это понимаю. но мне кажется должны быть какие-то (как бы правильно выразится) более распространенные/традиционные места ее установки...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 14:55
  •  785
Кстати не помню точно где, но когда прогугливал данный вопрос наткнулся на такое, что эту кнопку могут вообще не ставить! Такое возможно? Настройки сигналки от заводских отличаются...
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 15:02
  •  5810
Arick, могут и не поставить....тогда....увы... :!:
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 16:49
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Как вариант, взять электрическую схему от сигналки, если её нет, то скачать с интернета и заняться поиском от самого блока сигнализации. Как сказали выше, всё зависит от фантазии установщиков, либо кнопку вообще не поставили, либо могли запихнуть куда угодно....
Сам блок часто ставят за блоком предохранителей, под бардачком, за щитком приборов и тд. Садись в машину и ставь\ снимай машину с охраны, попробуй определить, где будет щёлкать реле, от него можешь начать "плясать" дальше.
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2009, 16:57
  •  1395
  •  09 июл 2008, 17:18
  •  Киров
хм...но все таки...где же у нево кнопка??? Стамп. :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 02:12
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
у мну старлайн В9 и чтоб ее настроить мастер использовал кнопку : наверна без нее никак...
ЗЫ: Попробуй снять приборку и сверху кнопку поискать :
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
 Заголовок сообщения: Re: Сервисная кнопка
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 11:56
  •  1294
  •   15
  •  24 авг 2006, 10:09
  •  Магнитогорск - стальная ж...па России
Ну и зря! Он сам должен был тебе её показать, когда машину продавал.
Изображение Изображение Изображение
Сообщение Добавлено: 29 янв 2009, 12:18
  •  5761
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
У меня на рулевой колонке,внизу,рядом с фиксатором колонки же.Да,далеко от замка зажигания не будет. :
