 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Сигнализация или концевик?
Сообщение Добавлено: 28 авг 2009, 13:16
  •  57
  •  07 янв 2006, 16:32
  •  Орел
Сигнализация Аллигатор 910, сначало отказала передняя водительская дверь (при открытии не срабатывает сигнализация) но иммобилайзер при открытой двери писщит а свет салона не работает.
после этого через неделю одновременно перестали реагировать оставшиеся 3 двери, теперь работает только багажник. В чем может быть проблема?
Была похожая ситуация 2 года назад (оказалось перетерся какойто провод идущий на багажник) щас проверил все в порядке
Вот еще несколько симптомов может они как то связанны
- Плохо стал реагировать брелок сигнализации и только с близи (мах 100м)
- Стало потряхивать током когда вилизаешь из машины
- немного хуже стала работать антенна магнитолы с усилителем (мелкие помехи) от другово окуммулятора не в машине работает отлично
Всем спасибо за помощь!
Сообщение Добавлено: 28 авг 2009, 14:35
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Где-то отвалился провод, идущий от ИММО к сигналке, тот, который говорит сигналке, что вери открыты. Установщики обычно делают соединения на скрутке, вот и подкисло. А сначала водительская, потом три оставшихся - потому что на ИММО это разные контакты - водительская, 10 - все остальные.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 15:00
  •  57
  •  Орел
Нашел я этот провод который говорит сигналке, что двери открыты. Он всего один на все двери и идет он на левую верхнюю стойку (прикручен к проводу фонаря салона) скрутка хорошая но плафон все равно не горит и двери не срабатывают Может быть в контакте иммо проблема?
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 15:04
  •  57
  •  Орел
Прозвонил провод от (свтеильника салона + сигналки) до АПС-6 все в порядке , правда оновременно с одним проводом светильника звонятся ище штук 10 из этой колодки.
Выходит неисправен АПС-6 ?
А по чему тогда он пищит при окрытой двери ?
Спасибо.
