 Заголовок сообщения: И снова про сигнализацию
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 22:26
  •  76
  •  08 сен 2008, 21:57
  •  Волгоград
Доброго времени суток. Прошу в поиск сразу не отправлять, ибо перерыто и прочитано много всего. Собственно ставлю сам сигнализацию (уже 4-й день :-)), вопрос прежде всего к тем кто также ставил сам:
1. Так и не смог обойти Вежливую Подсветку(ВП), диоды стоят на 10-ом и 14-ом контакте ИММО. Можно ли оставить ВП и ставить без задержки на охрану?
2. Цепь блокировок. Собственно все пишут что блокирока бензонасоса, стартера и т.д. - это все банально и бесполезно, тогда что посоветуете разомкнуть? Ответы про ДПКВ и модуль зажигания я видел, но интересно в каком конкретно месте это можно сделать, и чем это чревато для движка. PS бк установлен, соответственно покажет о неисправности.
3. Так как имееться не задействованный канал 2 (CH2),то хотелось бы его использовать в качестве второй блокировки на случай продолжительной стоянки, через реле, пока не знаю какое точно, но чтобы были фиксированные положения, допустим - подал сигнал, переключилось в положение 1, подал еще раз - в положение 2.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 22:33
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
задержка на охрану ставится не диодами а в самой сигналке. Диоды лишь позволяют "скрестить" две независимые цепи (водителя и остальные) на один вход сигналки. Найдите "Руководство по установке/настройке", там есть раздел "программирование". У меня было три сигналки и во всех трёх была опция типа "задержка 30сек перед включением зоны дверей"
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 22:41
  •  76
  •  Волгоград
Про задержку я знаю, у меня она выставляеться на 30 и на 60 секунд, но я насколько понял у народа получилось реализовать мгновенную постановку на охрану и оставить функцию ВП...
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 22:48
  •  12843
я не понимаю зачем.
единственная проблема - только в том, что можно уйти оставив незакрытой дверь
но
через 30 секунд после постановки всё равно произойдет опрос зоны, и если дверь осталась открытой, то машина ругнётся, и ваш брелок-пейджер тоже ругнётся. Лично я за это время уходил метров на 100, не больше.
а у народа просто получалось сделать так что есть и вежливая подсветка и ждать не надо когда свет погаснет, мгновенного опроса не было ни у кого, потому что это нива а не бмв
а блокировки - туфта. Всё равно если надо - блок сигналки найдут и блокировку восстановят прям на колодке, без ковыряния внутренностей моторного отсека. Поэтому иммо и только иммо. Самым лучшим - сейф на контроллер. Тогда если у угонщика нету "паука" то он в пролёте. А если у угонщика есть "паук" то тогда в пролёте любые блокировки.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 22:54
  •  76
  •  Волгоград
Ладно, буду биться до последнего, если не получиться - включю 30 сек. задержку, либо буду ждать пока потухнет фонарь :
Сообщение Добавлено: 05 сен 2009, 22:58
  •  12843
абсолютно не тот случай чтобы биться
Сообщение Добавлено: 06 сен 2009, 20:13
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Jo_on, Какого года авто, помогу с обходом вежливой подсветки.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2009, 12:10
  •  76
  •  Волгоград
машинка 2007 - го. В общем, насколько я понял, если не ждать пока погаснет плафон, сигналка сначала ругнется на незакрытую дверь, и на время отключит проверку контура концевиков, но по истечению некоторого времени, около минуты, снова опросит концевики, и если все ОК то втанет на охрану.
Сообщение Добавлено: 07 сен 2009, 12:45
  •  3879
Jo_on, Вот простая схемка, будет и вежливая и взятие дверей под охрану без задержки.
На ИММО все востановите как было.
Снимите декор. накладку передней левой стойки ( 3 "ёжика", поддеть отверткой), на стойке жгутик к плафону, разрезать бело/черный провод, нижний конец заизолировать, к верхнему соеденить дополнительный провод и провести его в район позади монтажного блока.
Монтажный блок - открутить винт и для удобства работы крутаните его в горизонтальное положение и подоприте чем нибудь вверху, что бы он как бы висел и не мешал работе за ним.
За блоком есть три жгута с разьемами , нам нужен жгут с серым разьемом. На разьеме сбоку красный замок, потяните его ( можно отверткой) и разьедените разьем. Вытяните верхнюю часть жгута к себе.
Найдите в жгуте бело/черный и бело/голубой ( их в жгуте два - тонкий и толстый, наш - тонкий) провода.
И соедените все по схеме.
Сообщение Добавлено: 11 июн 2011, 21:13
  •  21
  • 71
  •  04 фев 2011, 22:46
  •  Вологодская обл.
Allin,
Актуальна-ли данная схема для РШН-2010г.в.
