Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 17:38
  •  371
  •  17 июл 2008, 16:47
Брал машину б.у.. Последнее время стал задумываться о том, что неплохо-бы знать где установлены блокировки сигналки.
Насколько я понимаю сигнализация состоит из блока управления, датчиков (удара, объёма и т.п.), периферии (активаторы замков например) и реле блокировок. Хотелось бы найти где у меня стоят реле.
Есть ли какая контора, которая этим занимается или можно самому найти?
Фарш невозможно провернуть назад, и мяса из котлет не восстановишь.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 17:42
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
можно и самому..если ставили халтурщики то висит где нить реле которое разрывает какой либо провод.или под панелью либо под кожухом руля.ну или по проводам искать.если ставили специалисты то х.з.могли куда угодно затолкать.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 18:08
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Самому - найти схему сигнализации, узнать какой провод на блокировку, найти в авто блок, пойти по проводу, найти реле, посмотреть какие провода разрывает, найти схему авто, изучить, и узнать на что стоит блокировка.
Или подьехать к любому установщику, заплатить и узнать.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 18:59
  •  143
  •  20 мар 2009, 20:20
Поставить на сигнализацию и попробовать завести. Смотреть симптомы: ничего не происходит - зажигание у замка; не горит чек - зажигание на контроллер; не жужжит бензонасос - реле бензонасоса; не крутит стартер - реле стартера. Самый тяжёлый случай: всё горит, жужжит и крутится, но не заводится - критический датчик, скорее всего положения коленвала (или как он там правильно?), но это уже большая редкость. Установики редко особенно изощряются.
  •  371
Есть сигнализации у которых нет провода от блока управления до реле блокировки, у них управление реле осуществляется по штатной проводке автомобиля.
Сообщение Добавлено: 21 дек 2009, 19:58
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
так то мы да по фотографии лечим.ага.марку сигналки хотябы надо .да.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 20:15
  •  3872
  •  01 дек 2008, 11:12
  •  Мордор
Комп имеется? При горящем чекэнжине посмотреть коды ошибок.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 15:41
Не получится
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 16:53
  •  3872
  •  Мордор
Alex195022 писал(а):
Не получится
Нет компа?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2009, 18:09
  •  371
Честно говоря и марку сигналки знаю и коды ошибок, но озвучивать в интернете не очень хочется.
Я надеялся, что есть излюбленные установщиками блокировки и в зависимости от них места установок реле.
